![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Штатное подключение кнопки багажника.
Почему тогда не работает? Проверил фишку кнопки. На неё 4,5 вольта приходит. При нажатии на кнопку идёт просадка до 0, так и должно быть. Значит кнопка рабочая. Проверил проводку до замка. Зеленый провод целый, прозвонил его до коричневой фишки под боковиной дивана, дальше он переходит в серый и по порогу тянется к етаксу, скорее всего. (отследить не получилось, тк не знаю в какую фишку етакс он идёт). На зеленом напряжения нет, при нажатии на кнопку. Значит либо не доходит сигнал с етакса, либо етакс не выдает этот сигнал.
KSW. help with the connectors
ksw.s писал(а):а как Ñ�тим без ключа воÑ�пользоватьÑ�Ñ� ?!
I'm very KSW thankful for all your work with mitsubishi i and did really enjoyed your lots of modifications, than you
i've this small problem, ex lancer 2015 models in my country egypt dont has lots of missing wires and harness, when i removed the backseat i didnt find the two harnesses D-16 and F-28 at all! i only have one harness and it is completely different from yours!
ETACS harness and pin number should i extend the wires to the trunk button?
is it also the C-313 pin 14? the else something or
thanks in advance and have a day of nice
I am very grateful for all your work with mitsubishi, which I really enjoyed, and made a lot of your changes than you
I have this little problem, the model lancer ex 2015 in my country. In Egypt, there is not a lot of missing wires and seat belts, when I removed the back seat, I did not find two D-16 and F-28 belts at all! I only have one harness, and it's completely different from yours!
could you help me by telling me which seat belts and ETACS pin number should be routed to the tailgate button?
is it also C-313 pin 14? or something else
thanks in advance and have a good day
- ASPid
Вот такая же беда, буду смотреть что там с активацией, похоже не выбрал какие то параметры.ruslan.knk писал(а): ↑Ср июн 28, 2017 2:11 pmПочему тогда не работает? Проверил фишку кнопки. На неё 4,5 вольта приходит. При нажатии на кнопку идёт просадка до 0, так и должно быть. Значит кнопка рабочая. Проверил проводку до замка. Зеленый провод целый, прозвонил его до коричневой фишки под боковиной дивана, дальше он переходит в серый и по порогу тянется к етаксу, скорее всего. (отследить не получилось, тк не знаю в какую фишку етакс он идёт). На зеленом напряжения нет, при нажатии на кнопку. Значит либо не доходит сигнал с етакса, либо етакс не выдает этот сигнал.
- ASPid
Добрый день. Подскажите люди добрые, что делать и куда дальше копать, у меня мысли закончились.
Поставил штатный электрозамок багажника, прокинул проводку недостающую, поставил кнопку, активировал следующие параметры:
WCM->present
RKE->present
Security alarm mode->A spec (DOM)
security alarm function->present/chgOK (тут у меня еще есть пункт present/chgNg)
Gate/trunk opener mode -> Present(type2) (еще есть type1) пробовал ставить, не работает.
Gate/trunk->trunk type
Нажимаю кнопку, щелкает реле в салоне и сам замок слегка щелкает, но движения нет. Замерил напряжение на колодке замка, 4.75 вольта при нажатии идет просадка до 0 и потом опять становится на 4.75.
Пока 2 мысли, это неисправный замок и проблема с каким нибудь пунктом в активации.
WCM->present
RKE->present
Добрый день.ASPid писал(а): ↑Пн апр 13, 2020 10:59 amДобрый день. Подскажите люди добрые, что делать и куда дальше копать, у меня мысли закончились.
WCM->present
RKE->present
Удалось победить?
