Подключение проводов к сигнализации
Доброго времени суток. Проблема: устанавливал подсветку ног, питание брал с блока ETACS, нечаянно вырвал провод сигналки (StarLine A92) на открытие центрального замка. То есть вытащил его из одного из разъемов на блоке ETACS, и хоть убей не помню из какого именно... Самое инетересное в том что разъем в который обычно монтируется этот провод на моем лансе вообще не на ETACS'е а ниже.... По итогу при снятии авто с охраны ц/замок не открывается:( Может кто в курсе куда этот проводок включить??
- MobileMan
- Домовой Lancer X
А точно один проводок с етакса вылетел ? Cиний ? Просто по другой сигн-ии подключение в другом месте (розовый провод -на ОТКР.). См. пункт №12 >>ТЫК!>>
Правда дальше розовый провод уходит как раз в етакс на пин №2 разъем С-315 (это тот же разъем, что и в предыдущем посте ).
![Изображение](https://nick-name.ru/forum2t0/MobileMan.gif)
Провод там зеленый(хотя вполне может быть при установке сигналки цвета проводов намеренно изменяли). Попробовал напряжение на нем цешкой померить во время снятия авто с сигнализации, кратковременный импульс (где-то полсекунды) на 0,3вольта. Судя по длине провода он мог быть только где-то на Етаксе, хотя еще быть может он был не в разъеме а в скрутке как раз с этим розовым проводом где-то под слоями изоленты(ее там очень много), попробую повнимательнее посмотреть...
