Шины и диски R 17 для Mitsubishi Lancer X
Почему? что мешает?roman42 писал(а):С таким раскладом встанут только без резиныgrimka писал(а):чтоб темы не плодить спрошу тут. 17 диски ширина 8.5 вылет 30. Встанут нет? и какую резину ставить чтоб не терло? вдальнейшем возможно переход на 150мм
Иои какие параметры нужны? планирую ставить брембо и вынужден переходть на 17
в той теме про 18 я про 17тые спрашиваю.roman42 писал(а):Родной вылет +46 при ширине резины 205
у вас +30 и резину вы 225 ширину скорей всего выбирите
В итоге будут торчать 26мм наружу, затем вы еще авто опустите
Как то так
forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9863
35 вылет чиркает
В общем в итоге взял оригинал с эво 7 т.е. ширина вроде 8 вылет +38.
На ней внагрузку резина 235/45. вопрос при 165 стоковой подвесне ездить пока можно? Вычитал что 225/45 должна быть ок. А резина это не слишком мелкая для 8?
отвечу сам себе, ездить можно, ничего не цепляет слежу внимательно после каждой поездки, выбираю разные маршруты езжу по разному, пока все ок.grimka писал(а):в той теме про 18 я про 17тые спрашиваю.roman42 писал(а):Родной вылет +46 при ширине резины 205
Как то так
35 вылет чиркает
