Страница 74 из 74
Добавлено: Пт дек 21, 2018 1:44 pm
Pops32
SVR писал(а): 1. Правильное ли соотношение номеров блоков ЕСП с их каталожными обозначениями и какой номер у блока 720?
888-717
890-719
720 - ?
По ссылке выше, на Драйве, brickedinside все понятно расписал: 890-720 (719 на корпусе).
Аналогично 717-й блок: 888-718 (717 на корпусе).
888 и 890 - просто обновленные артикулы тех же блоков (типа новые), они нанесены на корпус в маленькой наклейке, при этом, соответственно, 717 и 719 также присутствуют на стандартной большой наклейке
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 10:54 pm
Terminator610
Добрый вечер, подскажите блок 4670a352 с леворукого лансера подойдёт на переднеприводный лансер? Или 4670А352 только на полный привод?
И ещё кронштейн от праворукого подойдёт ли?
P/s авто вариатор
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 10:37 am
Terminator610
Тема почила? Все уже поставили себе Esp что-ли? :no:
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:27 pm
Смотря откуда такой блок, если не с Европы, то скорее не подойдет.
Нет.
Десять лет назад :oops:
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 11:03 pm
Terminator610
Спасибо,
Вот тож хочу, есп, блок с Европы, говорят с 1.8 2wd механики. Есть вероятность что встанет на 1.8 2 Wd cvt? У меня 320 Етакс., а вот какой там был не понятно.
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 6:02 am
В Европе такие ставили на спортбэки, если точно оттуда то встанет, только надо будет в кодинге прописать что спортбэк
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 11:33 am
Terminator610
Спс, у меня и так спортбэк :D
Надо только с кронштейном разобраться, а от абс кронштейны не подходят?
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Сб дек 14, 2019 12:33 am
Нет.
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Ср янв 01, 2020 12:29 pm
Mak2
Всех с наступившим 2020! :beer: Кто подскажет 561 блоки на 4wd ставились?
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 4:18 pm
Dimonk35
Всем привет! Машинка Лансер 10 2.0, МКПП 2008г Начались проблемы с блоком АБС 4670А265. Горит ошибка с2116. Подскажите, какой блок подойдет на замену, чтоб встал без переделок и перекодировок.
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 3:50 pm
Dimonk35
Если ставить 4670А561 не будет проблем с ЕТАСом? Или лучше 4670А352 поставить?
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Сб дек 02, 2023 6:14 pm
Dimonk35
Лансера починил. Спасибо LancerZ за помощь с блоком.
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Сб мар 02, 2024 1:27 pm
Sergkursk
Друзья здравствуйте.
Подскажите пожалуйста профану, lancer 10 2.0 4wd, еtacs 8631A6510A ,блок abs 4670a352, стоил на месте всё хорошо, после набора 10 км/ч загорается ошибка abs/esp, загорелась ошибка p1773 в сервисе сказали лечится заменой блока. Вопрос в следующем менять только на 4670a352 или есть аналоги с другим номером?
352 в продаже мало и ценник конский.
ВСЕ же ESP +/-
Добавлено: Ср апр 10, 2024 7:57 pm
Canabisx
Добрый вечер! Подскажите пожалуста, есть проблема с резьбой в гидроблоке АБС. Если такой вариант поменять ту часть блока АБС где мотор+гидроблок, оставив старую электронную часть? И вообще отличаются ли между собой мотор+гидроблок от разных блоков АБС, которые ставятся на лансер Х?
