Страница 7 из 7
Добавлено: Вт фев 03, 2015 7:57 pm
MobileMan
Anton0203 писал(а):2. Снять правый воздуховод и открутить под ним болт.
о каком правом воздуховоде идет речь ?
Сдергивается дефлектор воздуховода с левой стороны, предварительно открутив винт и сняв левую декоративную накладку. А чтобы добраться к этому винту надо сдергивать кожух (тот, что у вас под коленями). Под дефлектором будет 1-ый винт креппления накладки приборного щитка.
С правой стороны нужно сдернуть панель магнитолы , что бы добраться до 2 -го винта крепления накладки .....
Добавлено: Вт фев 03, 2015 8:08 pm
Anton0203
MobileMan, спасибо. Я подумал, что второй винт под воздуховодом, который справа от водителя (центральный левый, иными словами).
А что за кожух, который под коленями? Крышка предохранителей?
Добавлено: Чт авг 27, 2015 12:51 am
santX
Разбирал первый раз торпедо на лансере, по топикстартеру, ушло наверно час от силы, все легко и просто раскидать сначала, а потом и собрать)
Добавлено: Чт авг 27, 2015 10:20 am
man213
Лансер вообще как большой конструктор, всё легко и просто разбирается/собирается. идеальная машина для тюнинга.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 3:09 pm
RmK
Получается, что после разбора снимается только пластиковый корпус панели, а все остальное(проводка, блоки и т.д) остается на усилителе в салоне?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 7:47 pm
Danilailin
Приветствую, а фотки я так понимаю канули в лету?)
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:17 am
SVR
Danilailin писал(а):Приветствую, а фотки я так понимаю канули в лету?)
походу да.. как и много других..
