Ксенон на Lancer X
Нашёл подробную инструкцию здесь:
[ur]http://carpedia.club/view/15153#! [/url]
По галогену...
Думаю, что по ксенону аналогично - или нет?
По галогену...
- well solid
Все фары регулируются одинаково по СТГ.
Только у меня такие фары (депо) просветили около года. Со временем все хуже и хуже, пока дальний не превратился в габариты.
отдавал переделывать. Оказалось выгорели нахрен лампы за год!!! И выгорел весь отражатель и линза помутнела! Вот такое "Депо"!
Переделка с работой, новыми би-линзами и новыми лампами филипс 4300кельвинов обошлась в районе 18 т.р.
Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь!
Но зато свет теперь - сварка. И отрегулировали по госту и стг как по ленейке.
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
У меня до этого был опыт использования Depo на галогене, разницы с оригиналом не заметил в плане эксплуатационных характеристик.
Если линзы накроются через год, будем менять(главно, что не сейчас) на что-нибудь крутое вроде Hella или тому подобное. Пока бюджет уже и так превышен. Ксенон оказался дорогим удовольствием. =)
Линза помутнела - значит она не из стекла штоли? Или это нагар с отражателей?
- well solid
А какие использовались лампы? Читал, что при использовании некоторых низкокачественных ламп выгорают и даже физически повреждаются даже отражатели Hella...well solid писал(а):Оказалось выгорели нахрен лампы за год!!! И выгорел весь отражатель и линза помутнела! Вот такое "Депо"
Возможно и нештатные блоки розжига могут внести свой вклад...
- well solid
Да от ламп много зависит. Мне сразу сказал мастер или филипс или под твою ответственость. Я выбрал филипс.lwm777 писал(а):А какие использовались лампы? Читал, что при использовании некоторых низкокачественных ламп выгорают и даже физически повреждаются даже отражатели Hella...well solid писал(а):Оказалось выгорели нахрен лампы за год!!! И выгорел весь отражатель и линза помутнела! Вот такое "Депо"
Я раскошелился на Осрам - порядка 2 тыщ за штуку. По всем признакам - ориджинал.
Судил по инфе из ролика:
https://www.youtube.com/watch?v=6Xl7esToPWQ
Там же и про износ отражателя от фэйковых ламп.
- well solid
Есть!
У меня стоит релюха под торпедой и включает противотуманки в режим ДХО всегда когда заведен автомобиль.
Когда мне ремонтировали фары я попросил вывести с противотуманок "плюс" для подключения к модулю АФС в фаре.
Планируется замена учавствующих ламп на светодиодные поэтому по нагрузке проводка и преды выдержат.
Если использовать родные галогенки то нужна развязка по питанию!
Вот такой один из способов!
Я так понимаю, что для включения ламп используются реле, т.к. выключатель сам по себе бы не вывез бы по току?
Выходит, что как вариант можно провести новую проводку к АФС, главное, чтобы включалось всё через реле и был предохранитель?
С другой стороны проводка к лампам АФС уже есть, следовательно к ней можно подключиться из салона в месте, где должен быть блок управления АФС?
