подшипник и датчик АБС
Авто Lancer x 1,5 мкпп
Машинку брал с рук, не знаю в чём именно проблема, в датчике, или в подшипнике, но постоянно загорается ошибка ABS Service Required.
Причём когда заводишь двигатель, ошибка горит. начинаешь трогаться, ошибка гаснет, при наборе скорости более 20км/ч ошибка загарается вновь.
ездил к диагносту, не запомнил код ошибки , запомнил лишь то, что проблема в Переднем правом колесе.
пробовал прозванивать сам датчик, как описано тут http://catap.ru/cars/Mitsubishi%20Lance ... 00-35B.pdf
но что-то силу тока никакую не показал. да и сопротивление так же. (вроде разрыв)
может быть неавприльно делал что-то..
Подскажите, пожалуйста:
Как мне определить, в чём проблема?
Можно ли как-то проверить подшипник?
Так,ты фишку вынимал?и прям в разъем тестер ставил?на сопротивление М ом?Если не показывает сопротивление датчик - то хана датчику,если показывает сопротивление - проверяй видит ли подшипник твой датчик - т.е. уже силу тока - Амперы,тут уже надо замыкать провода в фишке(точно не помню какие,вроде плюс),а минус на разрыв на тестер,и тут уже один не справишься(наверно)(хотя у меня вышло,пришлось изъ..ться.)всю процедуру я описывал выше,почитай - не поленись,там же Артем и ссылку кидал на другой форум,можешь там не регаться,просто пролистай.Главное повнимательнее.И уж если не видит подшипник датчик(амперы меняются при вращении колеса) - то тут два варианта - либо датчику капец,либо магнитной ленте на подшипнике,ах да - если датчик то показывает сопротивление,а подшипник не видит - то следовательно меняй подшипник и смотри чтоб правильно поставили,а при постановке не запороли датчик(как снимать в начале темы)
http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=120
Да кстати на том форуме пишут - такое поведение возможно - если стоит не родной датчик - не той стороной к подшипнику.
С Уважением Д.С.
всем привет!
такой случай:
лансер 10, 2008 года выпуска, 1.5 литра, седан.
96000 км пробега.
на 90000 км пробега столкнулся с бедой - после 85 км/ч начинается нарастающий гул, сказали мастера, что необходимо поменять подшипник ступицы. Поменял сперва на переднем левом - итог: гул остался + ABS Service Required горит и АБС отсутствует при торможении, поменял правый подшипник - ничего не изменилось. Поменял заднюю левую ступицу, т.к. перестало колесо крутиться, думал проблема решена, ан нет!! гул остался, абс нет. конечно осталось поменять заднюю правую ступицу, НО это затратно и пока она крутиться бессмысленно...кажется дело в левом колесе, подскажите как быть??
такой случай:
96000 км пробега.
- иван36
Про АБС спрашивай у того кто менял подшипник.Либо установил неправильно(не магнитной полосой),либо выбивал без съема датчика и повредил его...
аinox писал(а):А ты ступичные по одному меняешь?Lancer_X писал(а):Ладно скоро менять на левом колесе, авось тоже сломаю
А ты парами меняешь или может все сразу?Я когда шаровые или наконечники меняю парами,то корефан тоже говорит,что другой ещё бы походил,но подшипники,они же ведь разным нагрузкам подвержены,да и стоят не 500 р,я считаю,что лишний раз их прессовать,это жёстко
- Дрожь
Лансер 1.5 дв., 2007 г.в. пробег 140000 км
Ехал по грунтовке километров 8 и как выезжать на асфальт загорелась ошибка АБС. Акум отключал на 10 минут, все равно горит. Может из-за дороги чего отошло от своего места? После этого был один случай, вхожу в поворот и чувствую какой то треск и чувствую ногой которая на газе была, как педаль тормоза трясется, я на нее не нажимал. Думаю надо делать, а то сработает чего не то не в подходящий момент.
По симптомам датчик или ещё что?
