Масло в ГУРе
Поменял жидкость в ГУРе на 100 тыс. Было темное, горелым не пахло. Сначала через обратку слил старую, потом одел шланг обратно и залил новую. Гораздо удобнее если будет помощник, который будет крутить руль, потому что при заливе новой жидкости надо следить за уровнем в бачке. Слив и залив был при заведенном двигателе с вращением руля от упора до упора. На все ушло минут 15. Результат приятно удивил, руль стал крутиться заметно легче
Прошу совета.
Машина 2008 г.в. пробег 106 тыс.км., двигатель 1,8. Температура на улице -5. Масло в ГУРе с начала эксплуатации в 2008 году не менялось. При вывернутых колесах в крайнее правое положение и начале движения (скорость минимальная) слышится вой. Звук пропадает, если руль на несколько градусов повернуть обратно. В крайнем левом положении подобного не наблюдается. С 2008 года - подобное проявляется впервые.
Исходя из вышесказанного, вопросы: кто обладает информацией по поводу надежности ГУРов, в чем может быть причина шума насоса и как его устранить? Поможет ли смена масла в ГУРе?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Alexey-R
здесь дело не в старой или новой жидкости ГУРа, а в том , что в крайнем положении руль на гидро системе удерживать категорически нельзя.Когда упираешься в край рейки-делаешь обратное движение рулем немного (на положение колес почти не влияющее).Всегда придерживаюсь этого правила - и не имею проблем с текущими рейками и ревущими насосами уже на многих машинах.
Бензин ваш-идеи наши
Пацантре, тоже решил поменять масло в гуре, ибо на минимуме уже...
вот думаю че лучше то:
Matul DEXRON III http://www.motul.com/ru/ru/products/74? ... ange%5D=25
или
Matul Multi ATF http://www.motul.com/ru/ru/products/149 ... ange%5D=25
LancerZ, подсказывай
ГСМ лью все Матюлевское
или
