ТО - 90000
4в.. Это двигатели 1.8. 2.0. 2.4
4а.. Это двигатели 1.5. 1.6
За замену фильтров 7 т.р.?
Фильтр воздушный манн примерно 800р
Фильтр маслянный оригинал 450р
Фильтр салона tsn уголный 340р
Тормозуха 1л примерно 1-1.5 тыр литр (этого хватит вполне при грамотной замене)
Воздушный и фильтр салона вообще менять 2 минуты оба
Проверить зазоры, тоже нет ничего сложного, рубля 1.5 тоже думаю стоит
Замена масла со своими расходниками 300р
Щамена тормозухи хз, но думаю не дороже 1-1.5 тыр.
Считай сам, в самих работах ничего сложного нет абсолютно!
- LancerZ
Проверить можно, так как для этого только клапанную крышку надо снимать. Но по факту сколько я двигателей 1.8 с 100+ пробегом не видел, у большинства все в норме. А вот на 2.4 с 200 тыс пробегом у меня несколько клапанов уползли.A-XA писал(а):Прочитал, что заводом изготовителем проверка клапанов предусмотрена при пробеге 96т. или 7 лет. Верить или как? (Третий Рим)
Если стоит ГБО или кривая (бедная смесь) настройка, то проверять обязательно.
