прямо ездить можноCiberboss писал(а):Высоковата она для 18-го радиуса для нашего автомобиля.rebel писал(а):А что не так?roman42 писал(а):Зачем ?????Romario.udm писал(а):Встанут ли такие колёса?
R18 7,5J ET45 резина 225/50
18 диаметр колес
- roman42
Вы опять все цифры в одно ведро перемешали!rebel писал(а):На соседнем форуме человек поставил от Мазды RX-8 R18 8.0J ET50 (на резине 225/45) и она ПОМЕСТИЛАСЬ!!! Говорит, что ничего не задевает.roman42 писал(а): у вас все так, только РАДИУС 17
45 и 50 профиль это разный размер шин, для Ланса при радиусе R18.
А вылет 50 и 46 это всего +4 мм ближе к стойке.
Я тоже мерил диски от Мазда, все гуд!
Это понятно, ничего я не перемешивал ))roman42 писал(а): Вы опять все цифры в одно ведро перемешали!
Я к тому, что если с такими параметрами диски помещаются, то за R17 7,5J ET46 с резиной 215-225/50 можно вообще не переживать. Запас же огромный.
P.S. Хотя вчера видел на форуме пост anton-tyres о том, что еще зависит многое от рисунка лучей и формы диска, даже если по параметрам он теоретически вроде бы подходит.
- roman42
Х.з. у меня такого еще не было, хоть и ставил на авто диски с вылетом +65 (минус проставка 5мм) все со свистом проходило.rebel писал(а): roman42, а об этом что скажете?
Я всегда предлагаю при продаже примерить диск на переднюю ось т.к. там тормоза всегда больше (штатно).
Мерить, мерить и еще раз мерить! В.И. Ленин
- roman42
6.5J 165 ммrebel писал(а): Судя по всему, они его еще меняют в зависимости от ширины диска. Например, 6.5x16 ET46, а 7x16 ET43. Дальше уже только ЕТ40:
7x17 ET40
7.5x17 ET40
7.5x18 ET40
8x18 ET40.
Какая-то логика есть в этом?
7.0J 178 мм
7.5J 191 мм
8.0J 203 мм
логика в том , что чем больше диаметр тем шире диск ( как правило, у штатных дисков от Мицу ширина так сильно не меняется 7j на R18)
при увеличении ширины диска нужно увеличивать ширину резины, в итоге будет ближе к стойке. вот они и относят дальше колесо от стойки, НО забывают про край заднего крыла (на Лансе за него чаще всего начинает цеплять)
вот и вся их логика
при вылете +40 и резине 225/45R18 все отлично, а при увиличении ширины до 235 даже при высоте 40 есть шанс достать крыло.
И еще чем дальше диск от штатного значения, тем больше нагрузка на ступ. подшипник. Так же это касается и увеличения ширины резины.
