Экономия ламп?S.S.A. писал(а):ksw.s Не подскажите как сделать чтобы AFS начинал работать в тёмное время суток. У меня включен DRL переключатель в режиме AUTO. Или только ставить кнопку и включать в ручную ?
Ставим Блок AFS от XL и Апгрейд - с Работой от Поворотников.
DRL включен обычный , то есть поставив реле кнопка ненужна и днём гореть не будет?. Ещё один вопрос : до активации подключил блок AFS ( 027 ) , сразу на приборке загорелась ошибка . Через пару дней загорелась ещё ASC Off , отключил блок AFS ошибки с ним не стало но ASC осталась. Думал после активации AFS пропадёт , но нет ошибка осталась.ksw.s писал(а):Не знаю какой именно у вас тип DRL, у меня с независимым(+ручник) AFS днем не горит.
Кнопку ставить или реле от габаритов.
- ksw.s
Упс, с 27 блоком так не получится, он мониторит лампы, проще кнопку поставить.S.S.A. писал(а): поставив реле кнопка ненужна и днём гореть не будет?.
Даже нештатная пойдет(любая не фиксируемая), замыкается на массу.
С б/у 027 это нормально.S.S.A. писал(а):Ещё один вопрос : до активации подключил блок AFS ( 027 ) , сразу на приборке загорелась ошибка
Очень странно видимо что-то с активацией напутали...S.S.A. писал(а):Через пару дней загорелась ещё ASC Off , отключил блок AFS ошибки с ним не стало но ASC осталась. Думал после активации AFS пропадёт , но нет ошибка осталась.
Добрый вечер. У меня Ralliart 2013 года. Поставил датчики положения кузова, все подключил и активировал (блок AFS и автокорректора 8634a049). AFS работает, а по корректору висит ошибка B2516 (задний датчик). Датчик пробовал другой, проводку датчика тоже безрезультатно. Подскажите кто знает куда еще посмотреть!
проводка заднего датчика обрывается на задней правой арке колеса.konstantin-979 писал(а):Добрый вечер. У меня Ralliart 2013 года. Поставил датчики положения кузова, все подключил и активировал (блок AFS и автокорректора 8634a049). AFS работает, а по корректору висит ошибка B2516 (задний датчик). Датчик пробовал другой, проводку датчика тоже безрезультатно. Подскажите кто знает куда еще посмотреть!
надо тянуть провода до блока за бардачком.
по крайней мере у меня так было. все поставил,активировал, ошибка по заднему датчику.
