Еще раз про шумоизоляцию
Спасибо всем, кто обсуждал процесс шумоизоляции. Особенно отчетам Shark.
Не было бы их, вряд ли хватило бы смелости разобрать Лансер!!
И так! В переди отпуск который было решено провести на даче. Прогноз погоды радует. 30 градусов и без осадков.
Исходя из отчетов Shark было куплено следующее:
Материалы от STP
-Bimast Bomb----5листов
-Вибропласт М2---20листов
- Битопласт 5мм -- 1лист
-Битопласт 8мм -- 1лист
-Сплен(аналог) 8мм-- 5листов
-Сплен(аналог) 4мм-- 5листов
На все это пошло 12000рублей.
И так все куплено! В багажник еле влезло, Сплен занимает много места!!!
Из инструмента куплено-( на строительном рынке) -нож с выдвижными лезвиями
(и лезвий штук 20), ролик для прикатки стыков обоев пластиковый(2шт), нож дисковый,
мешки из тканного полипропилена(5шт).
В принципе это все, что нужно для работы с материалом.
Для разборки салона много инструмента не требуется!!
Все там просто! Отвертки и набор торцевых ключей до 14,
Рожковый ключ на 17(хороший, не китайский).
Хорошо если будет удлиненная головка на 14(среднее крепление задих спинок).
По отчетам предпологал, что время на всю работу уйдет три-четыре дня, но..
начал в воскресенье, а все собрал только в субботу.
(вроде руки растут нормально, но в норматив не уложился!
Кстати не представляю, как можно сделать шумоизоляцию за несколько часов!!!
Больше двоих мастеров в салон не поместится!! На разборку уходит очень много времени!!(работал один) И не потому, что что то сложно, а
просто очень много время уходит на то, что бы все это вытащиь из салона и сложить аккуратно!!!
Вы готовы увидеть свою машинку в таком виде??
ТОГДА ВПЕРЕД!!!
И так, страхи позади! Машина на лужайке! Вокруг застеляна пленка(для чистоты). Жена говорит- "а может не надо?". НАДО!!!
Из салона вынес весь пластик, сиденья, заднюю полку. Торпеду снимать не стал. (Только то, что описано у Shark).
Сколько ушло времени? Почти 1,5 дня!
В понедельник, во второй половине дня снят потолок и первая примерка вибропласта.(Разборку потолка хорошо описал Shark)
Потолок из машины не вынимал! Положил на пол. Не заденьте его о штырь коробки, очень легко царапается!!!
Ах да как снять крючки козырьков!! С ДВУХ СТОРОН вставьде плоские отвертки!
ДВЕ ОДНОВРЕМЕННО! Я этот момент у Shark не понял и возился!
Итак потолок:
Битопласт М2--2листа.
Сплен8 --1,5 листа
(ребра Битопластом не клеил, Сплен по всему потолку)
Результат-- наверное час ходил и стучал по крыше!! Звук супер!!!
Глухой! Так захотелось дождика, что бы услышать, точнее не услышать его!!
Обшивка потолка на месте!
Перед с съемом ручек обратите внимание как они установлены!! По
правой стороне я их поставил наоборот, Эту сложно перепутать след на обшивке остался!
Этап 2:
Пол салона.
Руча КПП снята. Это очень просто! Четыре болта(голова) крепят кулису.
Тросиковый привод снять каждому по рукам!
С лева просто стаскивается с направляющей, а снизу скобка на шаровом шарнире! Встает все на место ОДНОЗНАЧНО!
Штатный экран пришлось разрезать!
На пол клеил БимастБомб. С помощью фена все прогревал и прикатывал.
Не простой материал!!Тяжел в работе!!! Не знаю есть ли смысл его использовать!? (пусть ответят спецы!)
Не Забываем СРАЗУ ОТМЕТИТЬ места крепежей!!!
Что бы потом небыло мучительно долгих ноисков шилом!!!
Запомните все дырочки!!!
На Арки клеил полосками! Иначе повторить их профиль не получилось!
Ушло почти все 5 листов БимастБомб!
Виброизоляция наклеена! Теперь Сплен8!
[ ссылка на изображение ]Будте внимательны!! НЕ КЛЕЙТЕ ПОД задние САЛАЗКИ СИДЕНИЙ!!!
Потом будут проблемы при установки пластмассовых накладок! А поймете это, когда почти все будет собрано!!!
СОБИРАЕМ ПОЛ САЛОНА:
Платик обработал по схеме вибро+шумо изоляция(вибра здесь осталась с предидущего авто DINAMAT)
При обратной сборке из-за толстого слоя материалов не вставала нормально центральная консоль тоннеля! Пришлось срезать снизу пластик!
Этап 3:
ДВЕРИ
Разборка уже описана. Снимаем пленку наклеенную каким то герметиком.
Я оттирал эту дрянь Уайт-спиритом!
Далее стандартно: на внешнюю панель виброизоляция.
На внутреннюю вибро+шумо сплошным слоем.
В местах примыкания Битопласт 5мм
Панели дверей разобраны и проклеены Вибропластом
Все примыкания Битопластом.
На обработку дверей ушло Два дня.
Этап 4:
Багажник
Много времени ушло на проклейку пластика и примыканий.
На фото нет, но все, что может тереться проклеено Битопластом.
Вот в принципе и неделя прошла! Все обработано!
Машина почти собрана!
РЕЗУЛЬТАТ:
двери открываются и закрываются глухо.
При простукивании звук СУППЕР!
Про крышу писал ранее!
Задние крылья и крышка багажника глухие!
Не зря потрачено время!
Из потерь:
Пропал один пистон обшивки(белый)
Не нашлось куда вкрутить два самореза!
Исамое не понятное: осталось два грибка! Когда разбирал не
сомневался, запомню! Но откуда они?? Не мог вспомнить! Их всего два! Черные, ёршики! Кто знает откуда!!???
Теперь по результатам месячного пробега!!!
Двигатель1.5 слышен!! Почти как и раньше. Но в другой тональности и дальше.
Дождя совсеп почти нет! По стеклам гораздо звонче!
Про двери уже писал, ощущения совсем другие!
Музыка вполне хорошая стала! И низы чистые! Не дребезжит!
В общем доволен!
Совтую! Не пожалеете!
Материалы от STP
ТОГДА ВПЕРЕД!!!
Итак потолок:
Сплен8 --1,5 листа
Этап 2:
Пол салона.
Этап 3:
ДВЕРИ
Этап 4:
Багажник
РЕЗУЛЬТАТ:
Из потерь:
В общем доволен!
Re: Еще раз про шумоизоляцию
Давно хотел спросить. Обклейка крышки багажника дает какой-нибудь эффект? Сам багажник уже заизолирован.
Конечно облейка крышки багажника дает эффект! Закрывается он
теперь с приятным звуком! А эффект уменьшения шума-не знаю! Может и дает! Но что бы узнать нужен аппаратный тест!
До обклейки и после!
На сколько я понимаю, этого никто не делал!
Вот это была бы кропотливая работа!!!
Наклеил кусочек, провел замеры шума во всем диапазоне частот. Опять разобрал, подклеил полоску и т.д.
К стати на обклейку крышки ушли остатки материала! И совсеп не много!
Там очень узко и много ребер! Хрен куда пролезешь!
Ах да еще одно по крышке багажника!
Вот эти маленькие окошки. Между усилителем и внешней панелью там зазор ок.3мм.
В принципе там какой то герметик, но совсем чуть чуть! Я по периметру загнал силикон!
Вообще советую это сделать! Работы на час от силы! А ПРИЯТНО!
И еще!
Вот так звучит крыша до шумоизоляции:(телефон лежит на крыше)
По крыше стучу зажигалкой
Аудиоклип 04.wav
А вот так после!(
Аудиоклип 05.wav
(дребезг какой то это что то в телефоне!!)
Чувствуете разницу??
Есть ли смысл делать это? Решайте сами!
Аудиоклип 04.wav
А вот так после!(
Аудиоклип 05.wav
- Shark
Я тоже начинал когда-то с багажника, потом понеслось.+толик+ писал(а):блин, молоток. я пока смог осилить только багажник и задние арки. не понял, как снять обшивку с дверей.
Обшивку двери снять легко: саморез под ручкой открывания, под ручкой закрывания и на краю обшики с торца. Далее вынимай уголок для твитеров и сдергивай на себя обшивку, начинать проще слева-снизу для водительской стороны и справа с пассажирской...
НЕТ НЕ НЕРЕСТАЛА!VaUlt писал(а):Автор, скажите, перестала ли скрипеть передняя панель, и если перестала, опишите подробнее именно процесс ее утихомиривания.
Самое скрипучее это блок климата и панель магнитолы!
Блок климата разобрал и проклеил Битоплистом по периметру.
При изгибах почти не хрустит!
А вот с центральной частью сложнее!! Плата панели управления проклеена по периметру, но там основной скрип(хруст) от воздуховодов! Я не стал всё проклеивать! Можно наверное залить клеем, но не уверен, что поможет!
А вообще панель теперь почти не скрипит и не хрустит, только в центре!
А технология проста!
Резал Битопласт5 но полоски 5мм и все чтосоприкасается по периметру проклеил им.
Вот и все!
