Обвес (пороги и клыки)
- venomka
спасибо) очень познавательно)) только вопрос конечно возник)
Почему же не использовались саморезы для данной конструкции?)
На светофорах очень часто вижу уланы с оторвавшимися клыками, так у них на переднем бампере куски пластика и саморезы остаются.
или же это все подразумевается?)
Последний раз редактировалось venomka Ср апр 08, 2009 3:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
делюсь опытом в установке ))) ставил себе клыки и пороги вот с этого сайта http://www.tuning-lancer.ru/
конструкция клыков этого производства такова что скотчем их не приклеишь. я купил кузовной герметик и посадил на него (благо машина у меня белая а этот самый герметик есть белого цвета и поэтому все сидеит как с завода). есть вариант посадить их на обычный строительный герметик, но тут есть проблема в виде моек. под высоким давлением воды герметик разжижается и превращается в какашку )) но для порогов в самый раз, потому что на них он не играет роль фиксатора а только лишь закрывает щели.
я переделывал их уже 2 раза поэтому могу смело сказать что скотч вобще фуфло полное и он не держит. держат саморезы и слой герметика по верхнему краю )
- Крокодил Гена
Тоже ставил себе "клыки" и накладки на пороги с вышеуказанного сайта. Могу сказать, сто на двухсторонний скотч садится отлично, НО...A100AA писал(а):делюсь опытом в установке ))) ставил себе клыки и пороги вот с этого сайта http://www.tuning-lancer.ru/
На полосу где положено нанести герметик для вклейки стёкол нужно наложить ДВА слоя скотча, (если конечно вы не хотите садить на герметик).
Малая щель при сопряжении с бампером всё равно есть, но чтобы её заделать использовал обычный чёрный герметик (у меня Т-65). Разглядеть можно только через лупу.
- LITEICHIK
заказал себе круговой обвес . как придет буду устанавливать по твоему примеру. спасибо за фото отчёт ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
от этого обвеса откозался, т.к. нашёл другой и покруче
Последний раз редактировалось LITEICHIK Пн окт 05, 2009 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LITEICHIK
смотрите что я нашёл. как наберу деньжат буду себе устонавливать вот такой обвес.Обвес CONCEPT X BODY KIT на Lancer X
- LITEICHIK
M-I-X-E-R писал(а):LITEICHIK писал(а):смотрите что я нашёл. как наберу деньжат буду себе устонавливать вот такой обвес.Обвес CONCEPT X BODY KIT на Lancer Xполностью с тобой согласен но я всё равно поставлюКрасиво но не практично. Нижняя часть как скребок для снега. Поктаться можно немного потом красить придётся если не поломается. Дорожный просвет 17см.если я зажёгся то пока это не сделаю не остановлюсь
- vanyadyadya
