Защищайте свои машины!
- joshua05
ИМХО Насколько мне понятно из описания релюшек жука, им пофиг что по шине приодит, если это не команда от блока управления, а команду можно получить если метка будет в зоне. Т.е. пока нет команды разблокировки, рэлюшка будет работать так:
1. Она даст завести машину
2. Как только угонщик попытается поехать, по датчику наклона она это определит и разомкнет цепь.
Так в чем проблема, слуханья командного обмена между блоком и рэле, ведь они автономны, если блочину управления убрать она будет продолжать работаь пока ее не найдут?
- RedFox
у кодовых реле и имобилайзеров разная логика работы, как и самих реле изначально замкнутых/разомкнутых, дык одни всегда замкнуты и рвут при движении, другие тока тупо замыкают контакты при получении кода всех под одну гребенку неправильно сгребать
а прикиньте, если датчик движения/реле на размыкание при движении, сломается/залипнет![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- samets
На "движение" реагирует релюха, имеющая акселерометр причем действует она автономно без участия основного блока, т.е. при отсутствии команды на снятие с охраны - срабатывает.RedFox писал(а):у кодовых реле и имобилайзеров разная логика работы, как и самих реле изначально замкнутых/разомкнутых, дык одни всегда замкнуты и рвут при движении, другие тока тупо замыкают контакты при получении кода всех под одну гребенку неправильно сгребать
Есть еще поляризованное реле - отслеживающие изменение электромагнитной индукции, которые учуяв подобное, и при этом, не получив команду от блока на снятие с охраны - глушит заведенный двигатель.
Нормально замкнутые релюхи, как правило, ставят на тачки с штатным автозапуском, т.е. с точки зрения злодея все очевидно - заводиш машину с грабера, имеющего эту функцию, садишся посредством провернутой личинки, суешь принесенные с собой широкополосный генератор помехи в сеть машины (суть работы девайса я описал выше), ну и до кучи дабы драйв воткнуть без определенных последствий - скидываем с лягушки тормозов проводок (правда придеться тормозить без лампочек
А в ощем имейте ввиду, что любой грамотный электрик с нормальным прибором и не из "хачевского" сервиса физически найдет ЛЮБУЮ блокировку за время до 5 мин. Конечно при том условии, если будет СВОБОДНЫЙ доступ к подкапотному и салонному пространству.
ВЫВОДЫ:
- самая правильная сига - самопал, изготовленный в единственном экземпляре.
- творческий подход к инсталяции (подлянки с нажиманием штатных кнопок)
- комбинация электронных компанентов с механикой в соотношении не менее 30 к 70
- индивидуальность машины (для нищих - берем биту и по всем кузовным элементам с размаху).
- RedFox
о чем и говорю, пал Blag Bug не все еще знают, сам случайно узнал на форуме Тоёт
Чета начавшийся прогресс вскрытия умных коробочек не радует...
Походу скоро как с деньгами надо будет, 5 лет и менять полностью все начинку и алгортмы у имо и сигналок
на сколько я понимаю невсе так просто, уязвимости подвержены старые версии, например 71 и предварительно нужно в сервисе установить устройство записывающее сигнал блек бага.RedFox писал(а):о чем и говорю, пал Blag Bug не все еще знают, сам случайно узнал на форуме Тоёт
тем же макаром можно и замок капота подготовить к угону и блокировки предварительно поискать
- samets
Не в том направлении смотритеjoshua05 писал(а): а то вроде как DID код еще не ломался.
Болгары (самые продвинутые мастера своего дела) придумали очередной девайс который просто копирует метку бага в кармане хозяина с 1,5 -2 м., т.е. трешся рядом с хозей и пишишь за 20 сек его метку. Растояние зависит от свежести батарейки. Засада кроется в антеннках жуков - дальность приёма их меток стабильна от 50 см до 1,5 метров. После эмулированая метка пашет как родная.
Таже засажа и с интерактивной меткой Жучар, это когда при подходе к машине она сама открывается.
Ща реальны только метки SKYBRAKE и PANDECT ибо работают повыше - на 2.4 Ггц
работа на выезде в Уфе ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
