Выложу, из архивного файла на аут клубе(сорри за длинный пост
![Pardon :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
Пример расшифровки кодинга (длина 40 байт ASCII) Для ETACS 8637A322
Запрос для SELECT
SKEY = 220004609
BLOCK_ID > = 178 .and. BLOCK_ID <= 358
SORT BY NO
Использовались таблицы:
CC_VC_FRAGMENT_MAS
CC_VC_FRAGVALUE_MAS
Порядковый номер в списке соответствует полю NO в CC_VC_FRAGMENT_MAS
Прочитано по умолчанию Мутом (заводские значения) для OutlanderXL 2010, Калуга:
84143305181340086B004101C09611011D00B1BE318FFAB0AC82A1A16A008242E42821438090A309
1 Vehicle Line (0byte) – 1 байт (84) - 3H45X
Допустимые значения
80 - 3H41
81 - 3H41EVO
82 - 3H44Z
83 - 3H44SX
84 - 3H45X
85 - 3H45W
86 - 3X45
A0 - 3R00
C0 - 3M00
C1 – 4A00
2. Model Year (1byte) – 7бит в байте (14) – (маска 0x7f) – 14- 2010 год
0C - 06
0D – 06.7
0E – 07
0F – 07.5
10 – 08
11 – 08.5
12 - 09
13 – 09.5
14 - 10
15 – 10.5
16 - 11
17 – 11.5
18 - 12
19 – 12.5
3. SST oil cooling fan (1 byte) старший бит байта 14 (маска 0X80) 00 – Not Present
00 << 7 = 00 – Not present
01 << 7 = 80 – Present
4. Destination (2byte) – младшие 4бит в байте (33) (Куда поставлено) 03-EU
00 – DOM (Япония)
01 – EXP - Экспорт
02 – NAS - Австралия
03 – EU - Европа
04 – MMAL - Америка
05 – GCC
5. Trans Mission (2byte) старшие 4 бит в байте (33) (Вид трансмиссии) 03 – CVT
01 – 5MT
02 – 6MT
03 - CVT
04 – 6AT
05 - AMT
06 - 4AT
6. Engine Type (3byte) 1байт (05) Тип двигателя 05- 2.4L_D4_MPI_VVT
01 - 2998CC_S4_MIVEC
02 - BSY or BWC
03 - 1.8L_D4_MPI_VVT
04 - 2.0L_D4_MPI_VVT
05 - 2.4L_D4_MPI_VVT
06 - 1.5L_D4_MPI_VVT
07 - 2.0L_D4_VVT_I/C_T/C
08 – 2.2L_DI_I/C_T/C
09 – 1.8L_DI-DC_MIVEC
0A –2.2L_DI-DC_MIVEC
0B - 1.6L_D4_MPI_VVT
7. Engine Power (4byte) младшие 2 бит в байте 18 (маска 0x03) 00-Normal
00 - Normal
01 - Low Power
02 - High Power
8. Handle Side (4byte) следующий 1 бит в байте 18 (маска 0x04) 0 - LHD
0 – LHD – левый руль
1 – RHD – правый руль
9. CHASSIS TYPE for ASC (Anti Slip Control ) (4byte) следующие 4 бита в байте 18 (маска 0x78) 03 – Type3
00 << 3 = 00 - Undefined
01 << 3 = 08 – Type1
02 << 3 = 10 – Type2
03 << 3 = 18 – Type3
04 << 3 = 20 – Type4
05 << 3 = 28 – Type5
06 << 3 = 30 – Type6
07 << 3 = 38 – Type7
08 << 3 = 40 – Type8
09 << 3 = 48 – Type9
0A << 3 = 50 – Type10
0B << 3 = 58 – Type11
0C << 3 = 60 – Type12
0D << 3 = 68 – Type13
0E << 3 = 70 – Type14
0F << 3 = 78 – Type15
10. OSS (4byte) (модуль обработки команд с штатной кнопки START/STOP ENGINE на ASX есть тока) последний бит в байте 18 (маска 0x80) 00- Not present
00 << 7=00 – Not present
01<< 7 =80 - Present
11. Final Drive (5byte) (передне-задне-полноприводный) Младшие 3 бита в байте 13 (маска 0x07) 03 - 4WD FF Base
01 – Front Drive
02 – Rear Drive
03 – 4WD FF Base
06 - 4AT
12. Transfer (5byte) (раздатка) следующие 4 бита в байте 13 (маска 0x78) 10 – ECC (электронная муфта)
01 << 3 = 08 – 2WD
02 << 3 = 10 – ECC
03 << 3 = 18 – Center Diff + VCU
04 << 3 = 20 – ACD
05 << 3 = 28 – SS4-3
13. IG off delay control (5byte) (управление задержкой отключения двигла при выключении зажигания (примерно 1 сек) ) последний бит в байте 13 (маска 0x80) 00 – Disable
00 << 7 = 00 Disable
01 << 7 = 80 Enable
14. Dead Lock Operation Customize (6byte) 2 бита в байте 0x40 (маска 0x30) 00 – Disabled
00 << 4 = 00 – Disabled
01 << 4 = 10 - Enabled (default Twice)
02 << 4 = 20 - Enabled (default Once)
15. After wipe customize (6byte) (Настройки после очистки стекол) последние 2 бита в байте 0x40 (маска 0xc0) 01 – Enabled (default disabled)
00<<6=00 - Disable
01<<6=40 - Enabled (default disabled)
02<<6=80 - Enabled (default enabled)
16. Tire circumference (7&8byte) (длина окружности шин в мм) два байта 086b – 2155mm
допустимые значения 2015, 2026, 2066, 2073, 2082, 2124, 2155, 2185 мм. Convert Hex to bin
17. Fuel Tank (9byte) (емкость бака) 1 байт 00 - NOT USED
00 – NOT USED
13 - 55L
15 - 57L
16 - 58L
17 - 59L
18 - 60L
1A - 62L
1B - 63L
1E - 66L
22 - 70L
FF - INITIAL VALUE
18. DRL type (10byte) младшие 3 бита в байте 0x41 (маска 0x07) 00 - Normal DRL present
00 - DRL not present
01 - Normal DRL present
02 - Dimming DRL present (в полнакала с реле 8627A001)
04 - Independent DRL present
05 - Dimming DRL with P (Parking) ( в полнакала - дёргаешь ручник гаснет DRL)
06 - Independent DRL with P (Parking)
07 - Normal DRL with P (Parking)
19. Smart Entry System (10byte) следующие 2 бита в байте 0x41 (маска 0x18) 00 = Not Present
00 << 3 = 00 – Not Present
01 << 3 = 08 – Present (Type A)
02 << 3 = 10 – Present (Type B)
03 << 3 = 18 – Present (Type C)
20. TPMS (10byte) следующий 1 бит в байте 0x41 (маска 0x20) 0-не установлен
00 << 5 = 00 not present
01 << 5 = 20 present
21. RKE – (Remote Keyless Entry )(10byte) следующий 1 бит в байте 0x41 (маска 0x40) 1 - установлен
00 << 6 = 00 not present
01 << 6 = 40 present
22. Airbag Auto Hazard (10byte) последний бит в байте 0x41 (маска 0x80) 00 not present
00<<7 = 00 not present
01<<7 = 80 present
23. SKIM (Immobilizer)– (Sentry Key Immobilizer) (11byte) 2 бита в байте 01 (маска 0x03) 01 – Present (Type A)
00 - Not Present
01 - Present (Type A)
02 - Present (Type B)
24. Corner Sensor (угловые сенсоры для парктроника) (11byte) следующий 1 бит в байте 0x01 (маска 0x08) 00- Not Present
00 << 3 = 00 - Not Present
01 << 3 = 08 - Present
25. Head lamp auto leveling device (автоматическая регулировка головного света в зависимости от загрузки авто) (11byte) следующий 1 бит в байте 0x01 (маска 0x10) 00- Not Present
00 << 4 = 00 - Not Present
01 << 4 = 10 - Present
26. Oil Level Warning (индикация предупреждения уровня масла)(11byte) следующий 1 бит в байте 0x01 (маска 0x20) 00- Not Present
00 << 5 = 00 - Not Present
01 << 5 = 20 - Present
27. Water Separate Warning (11byte) (индикация 1. Вода в сепараторе для дизелей и спец консоли 2. Индикация уровня омывайки совместно с флагом Trailer turn detection для бензов.) следующий 1 бит в байте 0x01 (маска 0x40) 00- Not Present
00 << 6 = 00 - Not Present
01 << 6 = 40 - Present
28. Speed Meter Scale (11byte) следующий 1 бит в байте 0x01 (маска 0x80) 00- km/h
00 << 7 = 00 – (or Not Used) km/h
01 << 7 = 80 - mph
29. Idle Neutral Control (12byte) 0-й бит в байте C0 (маска 0x01) 00 – not present
00 - not present
01 – present
30. Theft Alarm Sensor (Security Alarm Sensor) (12byte) (антикражный датчик сигналки) следующий бит в байте C0 (маска 0x02) 00 – not present
00 << 1 = 00 - not present
01 << 1 = 02 - present
31. T/M Oil Cooler (12byte) следующие 2 бита в байте 0xС0 (маска 0x0С) 00 – not present
00 << 2 = 00 - T/M oil cooler not present
01 << 2 = 04 - T/M oil cooler A present
02 << 2 = 08 - T/M oil cooler B present
03 << 2 = 0C - T/M oil cooler C present
32. Theft Sensor Gain Setting (Security sensor sgin setting) (Чувствительность датчиков)(12byte) два бит в байте 0xC0 (маска 0x30) 00 – Type1
00 << 4 = 00 - Type1
01 << 4 = 10 – Type2
01 << 4 = 20 – Type3
01 << 4 = 30 – Type4
33. Side Air Bag (боковая подушка безопасности)(12byte) бит в байте 0xC0 (маска 0x40) 01 – present
00 << 6 = 00 - not present
01 << 6 = 40 – present
34. ACC power auto cut (Автоотключение ACC) (12byte) последний бит в байте 0xC0
01 - Default enabled
00 << 7 = 00 - Default disabled
01 << 7 = 01 - Default enabled
35. Number of speaker (13byte) 4 бита в байте 96 (маска 0x0f) 06 - 6 speaker
00 - Premium
01 - 1 speaker
02 - 2 speaker
03 - 3 speaker
04 - 4 speaker
05 - 5 speaker
06 - 6 speaker
07 - 7 speaker
08 - 8 speaker
09 - 9 speaker
0A - 10 speaker
0B - 10 speaker
0C - 12 speaker
0D - 13 speaker
0E - 14 speaker
0F - 15 speaker
36. Seat material (13byte) следующий бит в байте 0x96 (маска 0x10) 01 – Leather
00 << 4 = 00 Fabric
01 << 4 = 10 Leather
37. Auto Light Control (управление авто включением света фар) (13byte) следующие 3 бита в байте 0x96 (маска 0xE0) 04 - High threshold (analog) (cannot change)
00 << 5 = 00 - Not present (low threshold) (can change)
01 << 5 = 20 – Not present (high threshold) (cannot change)
02 << 5 = 40 - Low threshold (analog) (can change)
03 << 5 = 60 - Low threshold (RLS) (cannot change) (RLS- датчик дождя)
04 << 5 = 80 - High threshold (analog) (cannot change)
05 << 5 = A0 - High threshold (RLS) (cannot change) (RLS- датчик дождя)
38. Front Differential (14byte) (тип переднего диференциала) 4-ре бита в байте 11 (маска 0x0F) 01 – Open
00 – Undefined
01 – Open - открытый дифференциал (обычный)
02 – Helical - самоблокирующийся дифференциал
03 – ELSD дифференциал повышенного трения (Electronic Limited Slip Differentials)
39. Rear Differential (14byte) (задний диф) следующие 4-ре бита в байте 11 (маска 0xF0) 01 – Open
00 << 4 = 00 – Undefined
01 << 4 = 10 – Open - открытый дифференциал (обычный)
02 << 4 = 20 – AYC – Активный
03 << 4 = 30 – LOM
40. Power Window Type (15byte) (Тип подачи питалова на окна) 4-ре бита в байте 01 (маска 0x0F) 01 – Type P1
00 - Not Present
01 - Type P1 – (по одному нажатию откр-закр)
02 - Type P2
03 - Type P3
04 - Type P4
05 - Type P3 MMAL
06 - Type P4 MMAL
41. Sun Roof Type (Тип люка на крыше) (15byte) следующие 4-ре бита в байте 0x01 (маска 0xF0) 00 – Not presentS
01 << 4 = 10 - Type S1
02 << 4 = 20 - Type S2
03 << 4 = 30 - Type S3
04 << 4 = 40 - Type S4
05 << 4 = 50 - Type S3 MMAL
42. WCM (Wireless Control module(KOS) )(16byte) 0-й бит байта 0x1D (маска 0x01) 01 – present
00 - not present
01 – present
43. OCM (Occupant Classificate module)(16byte) следующий 1 бит байта 0x1D (маска 0x02) 00 – not present
44. ORC (Occupant Restraint Controller) (16byte) следующий 1 бит байта 0x1D (маска 0x04) 01 – present
00 << 2 = 00 - not present
01 << 2 = 04 - present
45. AC (16byte) следующий 1 бит байта 0x1D (маска 0x08) 01 – present
00 << 3 = 00 - not present
01 << 3 = 08 - present
46. AUDIO (16byte) следующий 1 бит байта 0x1D (маска 0x10) 01 – present
00 << 4 = 00 - not present
01 << 4 = 10 - present
47. AVN (AND) (16byte) следующий 1 бит байта 0x1D (маска 0x20) 00 – not present
00 << 5 = 00 - not present
01 << 5 = 20 - present
48. Siren Ans Enable (Siren answer) (16byte) (Подтверждение сиреной, при закрытии) следующиe 2 бита байта 0x1D (маска 0xC0) 00 – Disabled
00 << 6 = 00 - Disabled
01 << 6 = 40 - Enabled (default disable)
02 << 6 = 80 - Enabled (default enable)
49. Theft Alarm Siren (Security alarm siren) (17byte) (антикражная сирена) 0-й бит байта 0x00 (маска 0x01) 00 – not present
00 = 00 - not present
01 = 01 - present
50. CAMERA (17byte) следующий 1 бит байта 0x00 (маска 0x02) 00 – not present
51. Corner sensor control unit (17byte) (модуль парктроника) следующий 1 бит байта 0x00 (маска 0x04) 00 – not present
52. PSD_L (Electric Slide door (Left)) (17byte) следующий 1 бит байта 00 (маска 0x08) 00 – not present
53. PSD_R (Electric Slide door (Right)) (17byte) следующий 1 бит байта 00 (маска 0x10) 00 – not present
54. ETG (17byte) следующий 1 бит байта 00 (маска 0x20) 00 – not present
55. ESS ECU present (17byte) следующий 1 бит байта 00 (маска 0x40) 00 – not present
01 << 6 = 40 - present
56. HFM (17byte) (Hands Free module) следующий 1 бит байта 00 (маска 0x80) 00 – not present
00 << 7 = 00 - not present
01 << 7 = 80 - present
57. Comfort washer customize (Intelligent/Comfort washer custom) (18byte) первые два бита байта 0xB1 (маска 0x03) 01 - Enabled (default disabled)
00 = 00 - Disabled
01 = 01 - Enabled (default disabled)
02 = 02 - Enabled (default enabled)
58. HeadLamp leveling system type (18byte) (система коррекции света от нагрузки) следующие два бита байта 0xB1 (маска 0x0С) 00 - Type1 or not present (т.е. вручную)
00<<2 = 00 - Type1 or not present
01<<2 = 04 - Type2
02<<2 = 08 – Type3
02<<2 = 0С – Type4
59. Rear wiper mode (18byte) (Режим работы заднего стеклоочистителя) следующий бит байта 0xB1 (маска 0x10) 01 - With LO control
00<<4 = 00 - Conventional or Not present
01<<4 = 10 - With LO control (рег.скорости очистителя с ручки)
60. 10MY improvement (10MY SPEC) (18byte) следующий бит байта 0xB1 (маска 0x20) 01 - Enable
00<<5= 00 - Disable
01<<5= 20 - Enable
61. Rear wiper by reverse customize (18byte) (Управление задним стеклоочистителем при заднем ходе) следующие два бита байта 0xB1 (маска 0xС0) 02 - Enabled (default FR & RR) (разрешено по умолчанию при движении и вперед в взад )
00<<6= 00 - Disabled
01<<6= 40 - Enabled (default RR only)
02<<6= 80 - Enabled (default FR & RR)
62. ABS (19byte) 0-й бит байта 0xBE (маска 0x01) 00 – not present
01 = 01 - present
63. ESP (A.S.C) (19byte) (Electronic stability control) следующий бит байта 0xBE (маска 0x02) 01 – present
01 << 1 = 01 - present
64. Auto fold mirror (19byte) (автозакрытие зеркал) следующий бит байта 0xBE (маска 0x04) 01 – Open/close by RKE/KOS
00 << 2 = 00 - Open by vehicle speed or Not present
01 << 2 = 04 - Open/close by RKE/KOS
65. SAS (19byte) (датчик руля) следующий бит байта 0xBE (маска 0x08) 01 – present
66. AWD/AWC (4WD/AWC) (19byte) (All Wheel Control) следующий бит байта 0xBE (маска 0x10) 01 – present
67. TCM (19byte) следующий бит байта 0xBE (маска 0x20) 01 – present
68. ACTV_STB (19byte) следующий бит байта 0xBE (маска 0x40) 00 – not present
69. Door unlock by IG lock customize (19byte) (Авто Разблокировка замков при положении ключа зажигания в Lock) следующий бит байта 0xBE (маска 0x80) 01 – Enabled (default disabled)
00 << 7 = 00 - Disabled
01 << 7 = 80 – Enabled (default disabled)
70. Rheostat cancel mode (20byte) 0-й бит байта 0x31 (маска 0x01) 01 – Available
00 = 00 - Not available
01 = 01 – Available
71. EPS (20byte) (Electric Power Steering-Электроусилитель руля) следующий бит байта 0x31 (маска 0x02) 00 – not present
72. ACDAYC (20byte) (Active Center Differential /Active Yaw Control – активный дифференциал) следующий бит байта 0x31 (маска 0x04) 00 – not present
73. Coming Home Light Customize (20byte) (Световая Дорожка к дому (сига)) следующие два бита байта 0x31 (маска 0x18) 02 – Enabled (default enabled)
00 << 3 = 00 - Disabled
01 << 3 = 08 - Enabled (default disabled)
02 << 3 = 10 - Enabled (default enabled)
74. Welcome Light Customize (20byte) (Световая Дорожка к авто (сига)) следующие два бита байта 0x31 (маска 0x60) 01 – Enabled (default disabled)
00 << 5 = 00 - Disabled
01 << 5 = 20 - Enabled (default disabled)
02 << 5 = 40 - Enabled (default enabled small)
03 << 5 = 60 - Enabled (default enabled head)
75. Indirect lamp (20byte) () последний бит байта 0x31 (маска 0x80) 00 – not present
76. Power window Dr (21byte) (стеклоподьемник водителя) 0-й бит байта 0x8F (маска 0x01) 01 – present
01 = 01 – present
77. Power window As (21byte) (стеклоподьемник переднего пассажира) следующий бит байта 0x8F (маска 0x02) 01 – present
78. Power window RR (21byte) (стеклоподьемник заднеправого пассажира) следующий бит байта 0x8F (маска 0x04) 01 – present
79. Power window RL (21byte) (стеклоподьемник заднелевого пассажира) следующий бит байта 0x8F (маска 0x08) 01 – present
80. ESS by stop lamp (21byte) (Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (ESS)- стопы) следующий бит байта 0x8F (маска 0x10) 00 – not present
81. Sun roof (21byte) (Люк на крыше) следующий бит байта 0x8F (маска 0x20) 00 – not present
82. RLS (Rain Light Sensors )(21byte) (датчик дождя) следующий бит байта 0x8F (маска 0x40) 00 – not present
83. Washer function improvement (21byte) следующий бит байта 0x8F (маска 0x80) 01 – Enable
01 << 7 = 80 - Enable
84. IG key illumination (22byte) (подсветка вокруг ключа зажигания) первые два бита байта 0xFA (маска 0x03) 02 – with getting off operation
00 = Disabled
01 = without getting off operation
02 = with getting off operation
85. Turn signal bulb (22byte) следующие два бита байта 0xFA (маска 0x0С) 02 – 21W plus 21W or 21W plus 21W plus 0.36W
00 << 2 = 00 - 21W plus 21W plus 5W
01 << 2 = 04 - 21W plus 16W plus 5W
02 << 2 = 08 - 21W plus 21W or 21W plus 21W plus 0.36W
03 << 2 = 0C - 21W plus 16W or 21W plus 16W plus 0.36W
86. Rear wiper (22byte) (Очиститель заднего стекла) следующий бит байта 0xFA (маска 0x10) 01 – Enabled
00 << 4 = 0 Disable
01 << 4 = 10 Enable
87. Fold mirror (22byte) (складывание зеркал) следующий бит байта 0xFA (маска 0x20) 01 – Enable
00 << 5 = 0 Disable
01 << 5 = 20 Enable
88. Head lamp (22byte) (Головной свет) следующий бит байта 0xFA52 (маска 0x40) 01 – 4 beams
00 << 6 = 0 - 2 beams
01 << 6 = 40 - 4 beams
89. KOS function customize by Display (22byte) следующий бит байта 0xFA (маска 0x80) 01 – Disable
00 << 6 = 0 - Enable
01 << 6 = 80 - Disable
90. Head lamp washer (23byte) (очиститель передних фар) первые 4 бита байта 0xB0 (маска 0x0F) 00 – Disabled
00 - Disabled
01 - pop up control 1
02 - Pop up control 1 with washer
03 - non pop up control 1
04 - non pop up control 1 with washer
05 - pop up control 2
06 - Pop up control 2 with washer
07 - non pop up control 2
08 - non pop up control 2 with washer
91. Front Fog Lamp mode (23byte) (режим передних противотуманок) следующий 1 бит байта 0xB0 (маска 0x10) 01 – B spec
00<< 4 = 0 - A spec.
01<< 4 = 10 - B spec.
92. Front Fog Lamp (23byte) (передние противотуманки) следующий 1 бит байта 0xB0 (маска 0x20) 01 – present
00<< 5 = 0 – not present
01<< 5 = 10 - present
93. Rear Fog Lamp (23byte) (задние противотуманки) следующие 2 бита байта 0xB0 (маска 0xC0) 02 – Present (can not change)
00<< 6 = 0 - Not Present (can change)
01<< 6 = 40 - Present (can change)
02<< 6 = 80 - Present (cannot change)
94. Room lamp delay timer by door and H/L (24byte) (Задержка притухания света в салоне после закрытия дверей) первый бит байта 0xAC (маска 0x01) 00 – Short
00 - Short
01 - Long
95. Room lamp by H/L (24byte) ( авто-выключение света в салоне) следующие два бита байта 0xAC (маска 0x06) 02 – full
00 << 1 = 00 – Disabled (вручную)
01 << 1 = 02 - in dimming (плавно)
02 << 1 = 04 – full (сразу)
96. Gate/Trunk lamp (24byte) (лампа двери багажника) следующие два бита байта 0xAC (маска 0x18) 01 – Mode2 (cargo)
00 << 3 = 00 – Mode1 (trunk)
01 << 3 = 08 - Mode2 (cargo)
02 << 3 = 10 – Mode3 (cabin)
03 << 3 = 18 – Mode4 (side step lamp) (TBD)
97. Head lamp auto cut mode (24byte) следующие два бита байта 0xAC (маска 0x60) 01 – B-spec
00 << 5 = 00 - E-spec.
01 << 5 = 20 - B-spec
02 << 5 = 40 - C-spec.
03 << 5 = 60 - D-spec.
98. Head lamp auto cut (24byte) (автовыключение головного света) следующий бит байта 0xAC (маска 0x80) 01 – Enable
99. Door lock system (25byte) первые три бита байта 0x82 (маска 0x07) 02 – B-spec. (for except NAS high line)
00 - Not Present
01 - A-spec. (for NAS)
02 - B-spec. (for except NAS high line)
03 - C-spec. (for except NAS low line)
04 - D-spec. (for dead lock)
05 - E-spec. (for dead lock high line)
100. Auto door lock/unlock (25byte) следующий два бита байта 0x82 (маска 0x018) 00 - Disable
00 << 3 = 00 – Disable
01 << 3 = 08 - crash unlock
02 << 3 = 10 – crash unlock + speed lock (автоблокировка по скорости)
101. key remainder unlock (25byte) следующий два бита байта 0x82 (маска 0x60) 00 - Disabled
01 << 5 = 20 - A-spec. (Dr only)
02 << 5 = 40 - B-spec. (Dr and As)
102. Horn type (25byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x80) 01 - dual horn
00 << 7 = 00 - single horn
01 << 7 = 80 - dual horn
103. Gate/trunk opener mode (26byte) (режим открывания двери багажника) первые два бита байта 0xA1 (маска 0x03) 01 - Present
00 - Not present
01 – Present
02 - Present (Trunk with cabin switch)
104. Cooling fan (26byte) следующий бит байта 0xA1 (маска 0x04) 00 - Relay control
00 << 2 = 00 - Relay control (управление Релюшкой )
01 << 2 = 04 - PWM control (ШИМ-управление)
105. Security alarm mode (26byte) (Режим встроенной сиги) следующие два бита байта 0xA1 (маска 0x18) 00 - Not Present
01 << 3 = 08 - A-spec. (DOM) (для активации сигналки ставить это)
02 !!!!!!! = EU – недопустимое значение
03 << 3 = 18 - C-spec. (NAS)
106. Security alarm function (26byte) следующие два бита байта 0xA1 (маска 0x60) 01 - Not Present (cannot change)
00 << 5 = 00 - Not present (can change)
01 << 5 = 20 - Not present (cannot change)
02 << 5 = 40 - Present (can change) (для активации сигналки ставить это)
03 << 5 = 60 - Present (cannot change)
107. Pre-alarm (26byte) (время до активации сиги) следующий бита байта A1 (маска 0x80) 01 - Not present
00 << 7 = 00 – Present (Для сиги я ставлю этот бит)
01 << 7 = 80 - Not present
108. Multi mode RKE (Remote Keyless Entry)(27byte) первый бит байта 0xA1 (маска 0x01) 01 - Enable
00 - Disable
01 - Enable
109. Gate/Trunk (27byte) (режим открытия задней двери) следующий бит байта 0xA1 (маска 0x02) 00 - gate type
00 << 1 = 00 - gate type (режим ворота) верх
01 << 1 = 02 - trunk type (режим канал) низ
110. Manner Switch (27byte) следующие два бита байта 0xA1 (маска 0x0С) 00 - Not present
00 << 2 = 00 - Not present (cannot change)
01 << 2 = 04 - Not present (can change)
02 << 2 = 08 - Present (can change)
111. Remote engine starter (27byte) следующие два бита байта 0xA1 (маска 0x30) 02 - Present (can change)
00 << 4 = 00 - Not present (cannot change)
01 << 4 = 10 - Not present (can change)
02 << 4 = 20 - Present (can change)
112. Panic Alarm (27byte) следующие бит байта 0xA1 (маска 0x40) 00 - Disable
113. Room lamp improvement (27byte) следующие бит байта 0xA1 (маска 0x80) 01 -Enable
114. Front wiper (28byte) (передний стеклоочиститель) первые два бита байта 0x6A (маска 0x03) 02 - Speed Sensitive
00 - Normal INT
01 - Variable INT
03 - Rain Sensitive
115. Comfort flasher type (28byte) (Кратковременное касание к включению поворотника вызывает моргание 3 раза) следующие два бита байта 0x6A (маска 0x0С) 02 - Present (can change)
116. Room lamp Center Switch (28byte) следующий бит байта 0x6A (маска 0x10) 00 - Not present
117. Wiper washer check valve (Wiper washer check bulb) (28byte) (лампа заднего омывателя) следующий бит байта 0x6A (маска 0x20) 01 - Present
01 << 5 = 10 - Present
118. AUDIO / SATR type (28byte) следующиe два бита байта 0x6A (маска 0xC0) 01 - AM reception type MW/LW
00 << 6 = 00 - Undefined
01 << 6 = 40 - AM reception type MW/LW
02 << 6 = 80 - AM reception type 1kHz Step
03 << 6 = C0 - Other type
119. H/L auto leveling type (29byte) первые три бита байта 0x00 (маска 0x07) 00 - Not present
00 - Not present
01 - Communication less and static type
02 - Communication less and dynamic type
03 - CAN communication and static type
04 - CAN communication and dynamic type
07 – SNA
120. AFS type (29byte) (автокоррекция света) следующие три бита байта 0x00 (маска 0x38) 00 - Not present
00 << 3 = 00 - Not present
01 << 3 = 08 - Swivel RHD type
02 << 3 = 10 - Swivel LHD type
03 << 3 = 18 - Fixed bending lamp type
04 << 3 = 20 - Cornering lamp type
121. ESS by turn lamp (29byte) (лампа экстренного торможения) следующийе бит байта 0x00 (маска 0x40) 00 - Not present
00 << 6 = 00 - Not present
122. Compressor type (30byte) первые три бита байта 0x82 (маска 0x07) 02 - Scroll type 90cc/rev
00 - No Compressor
01 - Scroll type 60cc/rev
123. Temperature type (30byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x08) 00 - Celecious
00 << 3 = 00 - Celecious
01 << 3 = 08 - Fahrenheit
124. Rear view camera (задняя камера) (30byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x10) 00 - not present
125. Nose view camera (передняя камера) (30byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x20) 00 - not present
126. Side view camera (боковая камера) (30byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x40) 00 - not present
127. Average speed (30byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x80) 01 - Available
00 << 6 = 00 - Not available
01 << 6 = 80 - Available
128. Vehicle Language Status (31byte) первые четыре бита байта 0x42 (маска 0x0F) 02 - English
00 - No request
01 - Japanese
02 - English
03 - French
04 - Spanish
05 - German
06 - Portuguese
07 - Dutch
08 - Italian
09 - Swedish
0A - Danish
0B - Russian
0C - Chinese
0D - Arabic
129. Vehicle Fuel Amount (Fuel Amount) (31byte) следующие два бита байта 0x42 (маска 0x30) 00 – (Not Used) Litter
00 << 4 = 00 – (Not Used) Litter
01 << 4 = 10 - US gallon
02 << 4 = 20 - UK gallon
130. Vehicle Fuel Consumption value scale (Fuel consumption scale) (31byte) следующие два бита байта 0x42 (маска 0xC0) 01- L/100km
00 << 6 = 00 - km/L
01 << 6 = 40 - L/100km
02 << 6 = 80 - MPG (US)
03 << 6 = C0 - MPG (UK)
131. Speed Gauge Tolerance (32byte) (стандарт отклонения скорости) первый бит байта E4 (маска 0x01) 00 - DOM / EU
00 - DOM / EU
01 - NAS
132. Coolant Temp Gauge Threshold (32byte) (порог калибровки охлаждающей жидкости) следующий бит байта 0xE4 (маска 0x02) 00 - Normal
00 << 1 = 00 - Normal
01 << 1 = 02 - Hot
133. Frost Warning Threshold (32byte) (Порог предупреждение замерзания ) следующие три бита байта 0xE4 (маска 0x1С) 01 - Threshold for EU
00 << 2 = 00 - Threshold for Jpn
01 << 2 = 04 - Threshold for EU
02 << 2 = 08 - Threshold for Nas
03 << 2 = 0С - Threshold for Aus
04 << 2 = 10 - Threshold for Gcc
05 << 2 = 14 - Threshold for Exp
134. Distance to Emply (32byte) (расстояние до пустого бака) следующий бит байта 0xE4 (маска 0x20) 01 - Available
00 << 5 = 00 - Not available
01 << 5 = 20 - Available
135. Average Fuel Consumption (32byte) (средний расход топлива) следующий бит байта 0xE4 (маска 0x40) 01 - Available
01 << 6 = 40 - Available
136. Instant Fuel Consumption (32byte) (мгновенный расход топлива) следующий бит байта 0xE4 (маска 0x80) 01 - Available
00 << 7 = 00 - Not available
01 << 7 = 20 - Available
137. Time Travelled (33byte) (время в пути) первый бит байта 0x28 (маска 0x01) 00 - Not available
00 - Not available
01 - Available
138. Distance Travelled (33byte) (пройденная дистанция) следующий бит байта 0x28 (маска 0x02) 00 - Not available
00 << 1 = 00 - Not available
01 << 1 = 02 - Available
139. Fuel Used (33byte) (использовано горючего) следующий бит байта 0x28 (маска 0x04) 00 - Not available
00 << 2 = 00 - Not available
01 << 2 = 04 - Available
140. Trip Computer Autoreset Return at IG OFF – ON (Trip autorese IG IFF) (33byte) (сброс показаний после 4-х часов простоя) следующий бит байта 0x28 (маска 0x08) 01 - Available
00 << 3 = 00 - Not available
01 << 3 = 08 - Available
141. Variable Speed Alarm (33byte) следующий бит байта 0x28 (маска 0x10) 00 – Not available
00 << 4 = 00 - Not available
01 << 4 = 10 - Available
142. Rest Reminder (33byte) (напоминание об отдыхе) следующий бит байта 0x28 (маска 0x20) 01 – Available
143. Instant Speed (33byte) (мгновенная скорость) следующий бит байта 0x28 (маска 0x40) 00 – Not Available
144. Seat Belt Reminder Type (33byte) следующий бит байта 0x28 (маска 0x80) 00 – Type 0 (Non AABT)
00 << 7 = 00 - Type 0 (Non AABT)
01 << 7 = 80 - Type 1
145. Seat Belt Reminder Indicator Flashing (34byte) первый бит байта 0x21 (маска 0x01) 01 - Available
00 - Not available
01 - Available
146. Seat Belt Reminder DRV and PSG Indicator Independent or Not (34byte) (индикаторы непристегнутости пассажира и водителя) следующие два бита байта 0x21 (маска 0x06) 00 - DRV and PSG indicator independent
00 << 1 = 00 - DRV and PSG indicator independent (не зависят друг от друга)
01 << 1 = 02 - DRV and PSG indicator integrate
02 << 1 = 04 - Indicator not available
147. Reverse Alarm (34byte) (бип-бип при движении задним ходом) следующий бит байта 0x21 (маска 0x08) 00 - Not available
148. Key Reminder (34byte) (индикация и звуковой сигнал "выньте ключ из замка" при глушении автомобиля) следующий бит байта 0x21 (маска 0x10) 00 - Not available
149. Lighting Monitor (34byte) следующий бит байта 0x21 (маска 0x20) 01 - Available
150. Gcc Speed Alarm (34byte) (пищалка 120км/ч для арабов) следующий бит байта 0x21 (маска 0x40) 00 – Not Available
151. Condition Buzzer ( 34byte) следующий бит байта 0x21 (маска 0x80) 00 – Not Available
01 << 7 = 40 - Available
152. Rent-a-car mode always after IG_OFF (35byte) первый бит байта 0x43 (маска 0x01) 01 - Available
00 - Not available
01 - Available
153. Rent-a-car mode after DOOR open at IG_OFF (35byte) следующий бит байта 0x43 (маска 0x02) 01 - Available
154. Service reminder schedule table (35byte) следующие пять бит байта 0x43 (маска 0x7C) 10 - EU 10
00 << 2 = 00 - The function is not available
01 << 2 = 04 - Japan 10
02 << 2 = 08 - Japan 11
03 << 2 = 0C - Japan 20
04 << 2 = 10 - Japan 30
05 << 2 = 14 - Japan 31
06 << 2 = 18 - Japan 40
07 << 2 = 1C - Reserved 1
08 << 2 = 20 - GCC_EXP 10
09 << 2 = 24 - AUS
0A << 2 = 28 - Reserved 2
0B << 2 = 2C - NAS 10
0C << 2 = 30 - NAS 11
0D << 2 = 34 - NAS 20
0E << 2 = 38 - NAS 21
0F << 2 = 3C - Reserved 3
10 << 2 = 40 - EU 10
11 << 2 = 44 - EU 11
12 << 2 = 48 - Optional Schedule
13 << 2 = 4C - EU 20
14 << 2 = 50 - GCC_EXP 20
1F << 2 = 7C - Function Off
155. ACD Contorl Display (35byte) следующий бит байта 0x43 (маска 0x80) 00 - Not available
01 << 7 = 80 – Available
156. TPMS Information (36byte) первые четыре бита байта 0x80 (маска 0x0F) 00 - N/A
00 - N/A
01 - 190 kPa
02 - 200 kPa
03 - 210 kPa
04 - 220 kPa
05 - 230 kPa
06 - 240 kPa
07 - 250 kPa
157. Horn chirp by RKE (звук “чириканье сигналом” для Remote Keyless Entry) (36byte) следующие два бита байта 0x80 (маска 0x30) 00 - Not present (cannot change)
158. Rear S/R Unlock Output (36byte) следующий бит байта 0x80 (маска 0x40) 00 - not present
159. Trailer Turn Detection (36byte) (обнаружитель прицепа, используется для индикации омыайки совместно с Water separate warning) следующий бит байта 0x80 (маска 0x80) 01 - present
160. LEVER (Shift Lever) (37byte) (мех. рычаг переключения скоростей) первый бит байта 0x90 (маска 0x01) 00 - not present
00 - not present
01 - present
161. AFS/Leveling CAN ECU (37byte) (Adaptive Front-Lighting System) следующий бит байта 0x90 (маска 0x02) 00 - not present
162. SATR (37byte) (Satellite radio tuner) следующий бит байта 0x90 (маска 0x04) 00 - not present
163. Display opening type (37byte) следующиeй три бита байта 0x90 (маска 0x70) 01 - Opening for MMC
00 << 6 = 00 - Not opening display
01 << 6 = 10 - Opening for MMC
02 << 6 = 20 - Opening for PEUGEOT
03 << 6 = 30 - Opening for CITROEN
04 << 6 = 40 - Opening for RESERVE
164. Smart entry auto lock customize (KOS auto lock customize) (37byte) следующий бит байта 0x90 (маска 0x80) 01 - Disable
00 << 7 = 00 - Enable
01 << 7 = 80 - Disable
165. DRL function (38byte) первые два бита байта 0xA3 (маска 0x03) 03 - Not present (can change)
00 - Present (cannot change)
01 - Not present (cannot change)
166. FACU (38byte) (fire alarm control unit - ? ) следующий бит байта 0xA3 (маска 0x04)
00 - not present
01 << 2 = 04 – present
167. S_AWC Control display (38byte) следующий бит байта 0xA3 (маска 0x08)
00 - Not available
01 << 3 = 04 - Available
168. Diesel Particulate Filter (38byte) (сажевый фильтр для дизеля) следующий бит байта 0xA3 (маска 0x10)
00 - not present
169. LANGUAGE MODE (38byte) следующий бит байта 0xA3(маска 0x20)
01 - Available
170. WSS present (38byte) (митсубовский автоотключатель массы - ?) следующий бит байта 0xA3 (маска 0x40)
00 - not present
171. Door Unlock Mode Customize (38byte) следующий бит байта 0xA3 (маска 0x80)
01 - Enable
172. RLS OVERWIPE TYPE (39byte) первые три бита байта 0x09 (маска 0x07) 01 – TYPE2
00 - TYPE1
01 - TYPE2
02 - TYPE3
03 - TYPE4
04 - TYPE5
05 - TYPE6
06 - TYPE7
07 - TYPE8
173. RLS WS TYPE (39byte) следующие два бита байта 0x09 (маска 0x18) 01 - TYPE2 (Green)
00 << 3 = 00 - TYPE1 (Clear)
01 << 3 = 08 - TYPE2 (Green)
02 << 3 = 10 - TYPE3
03 << 3 = 18 - TYPE4
