Проблема со спидометром,панелью управления,АБС.
LOGGIC
#1 Непрочитанное сообщение LOGGIC » Вс сен 11, 2011 8:31 pm
Решил сьездить в горы Карпаты.Проежая по Брянскому автобаму(на ходу перестал работать Спидометр,панель управления кондеям регулировкой холодный,теплый воздух,переключатель направление воздуха,загорелса АБС :bu:) машине 3 года.Если кто сталкивалса помогите!!!
AIRONIN
Re: Проблема со спидометром,панелью управления,АБС.
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн сен 12, 2011 1:32 pm
LOGGIC писал(а):на ходу перестал работать Спидометр,панель управления кондеям ,загорелса АБС :
Не работает спидометр, (остальные приборы работают).
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает только спидометр, то причиной неисправности может быть система ABS <автомобили с ABS>, ASC <автомобили с ASC> или ECU двигателя <автомобили без ABS или ASC>, либо комбинированный измеритель.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность ABS-ECU <автомобили с ABS>
•Неисправность ASC-ECU <автомобили с ASC>
•Неисправность ECU двигателя <автомобили без ABS или ASC>
•Неисправность комбинированного измерителя
Выполнить диагностику линий шины CAN тестером M.U.T.-III.
Наиболее часто; не контакт в разъеме, неквалифицированное вмешательство : установка сигналки, внешней лабуды и т.п.
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Пн сен 12, 2011 3:10 pm
Больше похоже на нарушение в CAN шине
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
AIRONIN
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт июн 22, 2012 10:44 am
LOGGIC писал(а):загорелса АБС :bu:) машине 3 года.Если кто сталкивалса помогите!!!
Сигнальная лампа ABS может оставаться включенной, пока скорость движения не достигнет 10 км/ч. Если в ASC-ECU хранятся какие-либо прошлые коды диагностики, связанные с неисправностями датчиков скорости колеса или электродвигателя, сигнальная лампа ASC продолжает гореть, пока ASC-ECU не убедится, что причина кода диагностики устранена (проверка при запуске).
2: Лампа не выключается, если включается стояночный тормоз, либо ]если понижается уровень тормозной жидкости.
