Визиты к дилеру и в другие сервисные центры
- Vladimir42
- Painkiller
менял на ММС Каризма, фильтр в баке на насосе, ничего сложного,главное чтоб бензина не было в баке, или чуть-чуть,там бак был в форме башмака,а насос получается на носке ( сам офигел от сравненияTim писал(а):хз, тут похоже вместе с насосом меняется. По крайней мере другой информации на форуме не нашел.
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
- Tim
Итак: в ходе продолжительной беседы и анализа данных сайтов и других источников мною и Bvadim-ом пришли к следующему:
целесообразна на сегодня (как альтернатива предложению официального дилера) покупка масла равинол марки 5W40 в 12 вольтах (цена вопроса 1000 - 1300 за 5 литров) + масленный фильтр VIC в Самурае за 170 рублёв. Воздушный и салонный фильтр пока не рассматривался. Думаю салонный можно принять фильтр, купленный Pavelzar-ом за 600 рублей для Nissan с незначительной доработкой. Данная информация для тех кто будет делать ТО сам. Если есть дополнения ппишите. В часности по воздушному фильтру, свечам, втулкам на стабилизаторы (меняют при ТО 30000), тормозной жидкости, колодкам и тд.
- BVadim
Вот я решил уже не ехать а автосферу, как обнаружилась сегодня неисправность
, проблема с кондеем, заметил пару дней назад, что из правого воздуховода идет теплый воздух, и кондей работая на всю не холодит как надо
, еще при работе странный звук как будто по трубкам "вода с песком гоняеться!", у Вас такого нет ?? поеду завтра в автосферу надо искать причину.
Меня больше удивляет как из воздуховода одного теплый идет а из другого холодный(те которые около магнитолы)?? ведь выходят они из одного места!!
