[Продам][Москва]ИБП CyberPower CPS 1000E (700W)+АКБ(100Ah)
Добавлено: Вс мар 09, 2014 6:26 pm
addda
ИБП для ответственных приборов: Газовые котлы, насосы и любое другое электронное оборудование!
До 14 часов автономной работы с АКБ 100Ач (в комплекте)
Брал в Теплоком в середине февраля, недавно запустил, но оказалось нужно больше мощности, в магазин уже не сдать, т. к. прошло более 14д ней, поэтому продаю. В магазине с соединительными проводами стоит 26000р, отдам за 22000. Гарантия чеки в наличии. Работал неделю. На экране защитная пленка на месте.
Состав комплекта:
CPS 1000E (700 Вт)
АКБ 1 шт Leoch DJМ 12- 100 Ач
Модель CPS 1000 E
Мощность (ВА / Вт) 1000 ВА/ 700 Вт
Технология эксплуатации
Автоматический регулятор напряжения Входной
Диапазон входного напряжения 140В - 300В
Входной диапазон частот 50Гц / 60Гц + / - 5Гц (автоопределение)
Входное напряжение постоянного тока 12В
Аккумулятор расширение Да
Выход переменного тока
Число фаз Однофазное
Выходное напряжение аккумулятора
Чистая синусоида 220 В + / - 5%
По частоте выходного 50 / 60 Гц + / - 1%
Защита от перегрузки
На сети: автоматический выключатель
На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока
Время переключения<10 мс
Ток заряда 15 A
Защита от всплесков напряжения и фильтрация
Молния / Защита от всплесков напряжения Да
Индикация
Показатели PowerOn, ЖК-дисплей
Звуковые сигналы
Питание от батареи, батареи, перегрузка
Физические размеры
Размеры (мм) 153 х 208 х 241
Вес (кг) 8,2
Колеса Нет
Добавлено: Пн мар 24, 2014 7:58 pm
addda
уп
