Страница 1 из 2
[Продано] Рамка 2din для MMCS
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:20 pm
Sheckler
Всем привет,
Есть рамка 2-din (с виду как на рестайлинге), новая
НЕОРИГИНАЛ, для установки штатных мультимедиа 2-din нужно подпиливать внутри окантовку.
Цена: 2000 р
Отправка: за Ваш счет хоть на луну
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:33 pm
MobileMan
Заголовок оформи по правилам !
И на рестайлинге стоит не совсем такая. Эту рамку под штатное ГУ, надо пилить...
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:45 pm
Sheckler
Да, под ммкс нужно спиливать внутр окантовку, в целом это все знают)) а вот судя по наблюдениям на рестайлинге стоят такие же, там ГУ не ммкс и становится с этой рамкой, но тут я могу заблуждаться
Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:01 pm
MobileMan
Размер лицевой панели рестайл. магнитолы и MMCS и сенсорного ГУ с одной крутилкой - одинаковый .
Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:27 pm
Sheckler
Неет, на рестайлинг с двумя крутилками вообще стоит, там ГУ узкое, а лицевая часть какраз как mmcs по размеру, поэтому у них такие же рамки стоят
Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:40 pm
Sheckler
Хотя нет, тут я ошибся. На Рестайл стоит без окантовки!
А так рамка такая же, новая и разумеется нужно подпиливать окантовку. В целом не криминал, у самого такая стоит
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:07 am
Evgemmm26
Рамка оригинал или заменитель как на первом фото?
Добавлено: Вс янв 31, 2016 6:36 pm
Sheckler
Она и есть на этом 1-м фото
От оригинала данная рамка ничем не отличается, за исключением наличия окантовки по центру
Добавлено: Вс янв 31, 2016 8:23 pm
Оригинальная рамка идет с соплами воздуховодов, платой аварийки и ее естественно не надо пилить. Так что не надо вводить людей в заблуждение. То, что в продаже - это китайская рамка "southeast".
Добавлено: Пн фев 01, 2016 1:57 am
Sheckler
LancerZ никто тут никого не вводит в заблуждение.
1) Я не говорю, что это оригинал и даже не пытаюсь выдать за него!
2)Внешне с лицевой стороны она ничем не отличается от оригинала (исключение - это наличие окантовки для нештатных 2-din устройств, также является двусоставной.
3) Как я уже писал выше, нужно спиливать внутр окантовку для установки штатных 2-din, для других 2-din спиливать ничего не нужно.
4) Оригинальные установочные комплекты ММЕ сняты с производства (официальный ответ Мицубиси)
5) Оригинал ММЕ комплектовался рамкой, регуляторами воздуховодов, блоком с кнопкой аварийки, а также в нем присутствовала корзина крепления MMCS
6) на фото представлено то, что продается
Прежде чем комментировать, пожалуйста, читайте что уже написали в теме
Добавлено: Пн фев 01, 2016 3:40 pm
Первое сообщение должно подробно описывать товар и соответствовать фотографии. Так что займитесь оформлением, а не указывайте кому что читать.
Никакая штатная, родная, оригинальная голова, даже последних дешевых версий в нее не влезет - при инсталляции сначала магнатола прикручивается к креплениям, а потом надевается панель. Вот пример оригинальной 2015 года:
http://q2.s2.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0c ... 94c0&ver=2
http://q2.s1.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0c ... f657&ver=2
Добавлено: Пн фев 01, 2016 4:25 pm
Sheckler
Ерундой занимаетесь. Заголовок поста обновил
Добавлено: Вт фев 02, 2016 12:08 am
_daa_
Добавлено: Вт фев 02, 2016 6:27 pm
Sheckler
_daa_ 1900 забирай)
Добавлено: Вт фев 02, 2016 7:18 pm
muss
Забирайте быстрее, так как оригинальные рамки Митсубиши сняло с производства. К заказу не доступны.
