18 диаметр колес
Кузьмич
#136 Непрочитанное сообщение Кузьмич » Пн ноя 22, 2010 5:43 pm
RaSh писал(а):Кузьмич
Дааа.. круто)) А во сколько обошлись колеса в итоге?
Щас за 30 продаю у себя в регионе, деньги нужно срочно набрать, распродаю имущество... :cry:
1.8 Invite+ 5MT (W37) 2008г.в.
maxik647
#137 Непрочитанное сообщение maxik647 » Вс дек 26, 2010 12:07 pm
а можно фотку с заднего ракурса вперед чтобы посмотреть на сколько выперают из под передней арки???если можно конечно???какой износ резины и состояние дисков???
Dast
#138 Непрочитанное сообщение Dast » Вт дек 28, 2010 12:33 am
Парни, в размерности колес вообще не разбираюсь.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
такой вариант подойдет нам? если да, то какую резину на лето нужно?
z-11
#139 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт дек 28, 2010 1:53 am
Dast
подойдет, только чуть-чуть торчать за арки будет. меньше сантиметра
резину шириной от 225 до 245 (лучше 235) и высотой 40 , т.е. 235/40
roman42
#140 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт дек 28, 2010 11:47 am
z-11 писал(а):Dast
не меньше 1 см , а больше (46-35=11)
11мм и плюс резина, если 235 как вы предлагаете это еще 15мм от штатного размера и в ИТОГЕ 26 мм.
ЭТО ПОЧТИ 3 СМ
z-11
#141 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт дек 28, 2010 11:51 am
дык по умолчанию колесо не в ровень с арками идет. а чуть западает.
Dast
#142 Непрочитанное сообщение Dast » Вт дек 28, 2010 6:42 pm
Спасибо. надо разобраться на досуге с размерностью колес/резины, просто раньше не затрагивал эту тему. А тут пришло время менять летние диски и резину - приходится изучать)
ALF
#143 Непрочитанное сообщение ALF » Вт дек 28, 2010 7:46 pm
тока ща пришло? :D А я думал, тока моя акула на летних ластах плавает %)
Dast
#144 Непрочитанное сообщение Dast » Вт дек 28, 2010 11:00 pm
да не)) езжу то я на зимней. просто у меня летняя резина уже откатало свое. надо менять. Но захотел теперь не 17 радиус, а 18. Свои продам. А Куплю 18.
Наверное :) я еще с финансами не определился.
А зимние у меня вообще на 16 штамповках с колпаками. Ибо не хочу на зиму литье.
kop
#145 Непрочитанное сообщение kop » Ср дек 29, 2010 9:37 am
А можно вопрос? По поводу ускооенного износа подвески и .тд эт все понятно,но почему машина должна утратить свои ходовые качества. Ведь из-за увеличения Радиуса должен увеличиться и эффект качения,ведь проще столкнуть с места машину на 18 радиусе или на колесиках от самоката? Единственное, что если только из-за веса? Тогда что будет если купить легкосплавные? В итоге думаю всеж возьму 17р и резину с высотой 5... :roll: Ведь не радиус Диска делает машину красивой,а именно соотношение Резины к диску.
z-11
#146 Непрочитанное сообщение z-11 » Ср дек 29, 2010 11:19 am
Не радиус влияет на подвеску, а изменение вылета ускоряет износ подшипников ступицы. Т.е. они в любом случае изнашиваются, но с вылетом от производителя износ наименьший.
Конечно, износ подвески увеличивается. Но не стоит сильно запариваться, т.к. она стоит дешевле некоторых дисков. Вообще более подробно можно тут почитать:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
kop
#147 Непрочитанное сообщение kop » Ср дек 29, 2010 1:29 pm
z-11
Очень познавательно,спасибо! хотя все элементарно на самом деле. Вывод-Красота требует жертв!
regular
#148 Непрочитанное сообщение regular » Ср дек 29, 2010 6:49 pm
roman42 писал(а):
z-11 писал(а):Dast
ЭТО ПОЧТИ 3 СМ
Стоковый диск R18 7 дюймов - 17,78 см. А OZ 8 дюймов - 20,32 см.
ET - расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Т.е. берём половинку от дисков: 17,78/2=8,89 см, 20,32/2=10,16 см. Теперь отнимаем от половинки расстояния ET, то что остаётся - расстояние от плоскости прилегания к фланцу ступицы до того что идёт наружу - у диска 7 дюймов: 8,89-4,6=4,29 см и у диска OZ 8 дюймов: 10,16-3,5=6,66 см. Разница 2,37 см. + 235 резина (15 мм с обоих сторон выперает же - 0,75 см) => 2,37+0,75= 3,12 см - общий прирост выперания наружу OZ R18x8 от стока R18x7 +235 резина.
Последний раз редактировалось regular Ср дек 29, 2010 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
roman42
#149 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср дек 29, 2010 7:06 pm
regular писал(а): Похоже на правду или я чёт напутал?
Я считал от 205/60R16 , 6.5JJ
regular писал(а):Стоковый диск R18 7 дюймов - 17,78 см. А OZ 8 дюймов - 20,32 см.
Но если ты берешь R18, 7JJ тогда и резину надо считать 215 :wink:
Samvel
#150 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт янв 13, 2011 12:12 am
Ребят,вроде читаю всё смотрю,но однозначного мало..
Вот думаю о лете всё время.. хочу 18" но в тоже время не хочу потери в динамика ни насколько,ни в коем случае.. подскажите самый оптимальный вариант на Х пожалуйста,размер шины и вылет... .Что касается штатных 16" верный вариант 205/55/16 это я знаю.Но если буду переходить на 18 хочу сделать это грамотно,без потери в динамике в первую очередь и максимально по возможности плавность хода сохранить..
Очень зря эта тема пуста в факе, эта одно из самых главных что тревожит многих.. калёса
Вернуться в «Шины и диски»
