Страница 2 из 2
Добавлено: Чт мар 14, 2013 2:24 pm
SATANIC
Ребят, подскажите!
Диск R17 J7.5 ET45 встанет без проблем на Invite+? Не будет ли задевать внутри?
Так же, какую резину на него лучше взять, чтобы ничего не тёрло и не задевало 225/45 или 215/50?
Информация нужна срочно, диски "горят", да и покупаю в слепую без примерки из другого города.
Заранее благодарю!
Добавлено: Чт мар 14, 2013 3:04 pm
roman42
SATANIC
все встанет нормально с любой резиной
диск то на ступицу сядет ? Dia сколько ?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 3:29 pm
SATANIC
D67.1 5x114.3 тут всё ровно.
Добавлено: Чт май 15, 2014 8:41 pm
Todor87
Подскажите ! диски 7.5x17 5*114.3 ET47 70.1, Какую резину лучше ,225/45 или 215 /50
Добавлено: Пт май 16, 2014 3:41 am
roman42
Todor87 писал(а):Подскажите ! диски 7.5x17 5*114.3 ET47 70.1, Какую резину лучше ,225/45 или 215 /50
обе станут, но
225.45 будет пониже , зато смотрится лучше
215.50 почти как штатный размер, для плохих дорого получше будет
и для 7.5 ширины лучше 225 ширина, на 215 лучше 7
Добавлено: Пт май 16, 2014 3:48 pm
Todor87
а 215 /45 как будет ? просто мне сегодня такие предложили по хорошей цене ( побольше профиль не хочу )..Заранее спасибо
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:30 am
taras310
А с 52 вылет можно поставить?
Добавлено: Вс окт 05, 2014 11:58 am
roman42
taras310 писал(а):А с 52 вылет можно поставить?
Можно
Диск будет внутрь на 6мм по отношению к штатному
Добавлено: Вс окт 05, 2014 12:11 pm
taras310
Спасибо)))
Добавлено: Вс окт 05, 2014 2:08 pm
СеДоЙ
это если ширина диска 6,5,а если он шире тогда не так
Добавлено: Вс окт 05, 2014 3:18 pm
roman42
СеДоЙ писал(а):это если ширина диска 6,5,а если он шире тогда не так
Что не так
при вылете +60 и шириной 7.5 j
диски встают без проблем!
А 6 мм приведены к штатным размерам диска!
Добавлено: Вс окт 05, 2014 6:30 pm
СеДоЙ
ну что не так
если например его диск с вылетом 52 и у него ширина 7 j,а не 6.5,как у штатного.То он будет не 6 мм.внутрь,а 1 мм. наружу относительно штатного
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:45 pm
taras310
Ширина 6,5))
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:00 pm
Inslide
на моей диски R18 8,5J ET+44 Резина 215\45R18 Ничего не трет. Пальчик даже не проходит между колесом и задней аркой;)
