18 диаметр колес
ad10s
#421 Непрочитанное сообщение ad10s » Пн фев 25, 2013 9:20 pm
vovka100 писал(а):Подскажите, подойдут ли диски R18 с вылетом 48, 7,5J и резиной 225/40? не будут ли они тереть? Так же есть такие же, только 8J, какие предпочтительнее? Смущает маленький вылет просто....
Да, да, уважаемые, меня тоже интересуют такие размеры...
Есть хорошее предложение R18, 7,5j, ET48, 5х114,3, с резиной 225/45...
Есть опыт эксплуатации? Затирания и прочее подводные камни с этим размером дисков?
СеДоЙ
#422 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн мар 25, 2013 4:40 pm
ad10s писал(а):Есть хорошее предложение R18, 7,5j, ET48, 5х114,3, с резиной 225/45...
опыта эксплуатации нет, но почти уверен что с этими параметрами всё будет нормально.
Бензин ваш-идеи наши
RADEGAST
Шины и диски
#423 Непрочитанное сообщение RADEGAST » Чт мар 28, 2013 7:41 pm
Подскажите пожалуйста предлагают приобрести диски и резину (Kosei Racer - R18; 225/45/18 ) практически на халяву, а Я вот не знаю подойдут или нет на машину не будут ли ни где задевать.
Секс наркотики Rokenrol)))
СеДоЙ
#424 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт мар 28, 2013 7:46 pm
слишком мало параметров
RADEGAST писал(а): R18; 225/45/18
надо знать еще ЦО , ширину диска , вылет ЕТ.
RADEGAST
#425 Непрочитанное сообщение RADEGAST » Чт мар 28, 2013 8:57 pm
СеДоЙ
расшифруй что такое "ЦО" и как узнать ЕТ
RADEGAST
#426 Непрочитанное сообщение RADEGAST » Чт мар 28, 2013 9:01 pm
RADEGAST писал(а):СеДоЙ
Если не трудно как для чайника :bu:
Ct@C
#427 Непрочитанное сообщение Ct@C » Чт мар 28, 2013 9:22 pm
ЦО - дырка посередине колеса, должна быть 67,1 (или больше, если очень хочется, - проставочные кольца решают),
ET на диске с обратной стороны на одном из лучей диска пишется. Если цифра меньше 46 можно проставкой дело поправить, если сильно больше 46 - ничего не выйдет!
RADEGAST
шины и диски
#428 Непрочитанное сообщение RADEGAST » Чт мар 28, 2013 9:51 pm
Ct@C писал(а):Если цифра меньше 46 можно проставкой дело поправить, если сильно больше 46 - ничего не выйдет!
А что за проставка??? судя по инету и найденый мной хар-ки диска вылеты есть 35 и 47... если 47 то еще можно будет поставить???? на сколько больше нельзя????
:bu: :P
Ct@C
#429 Непрочитанное сообщение Ct@C » Чт мар 28, 2013 10:23 pm
:bu: :P
Проставка - шайба, на которую нужно поставить колесо, чтоб увеличить недостающий вылет. 47 можно и без проставки, всего на милиметр разница! Какая разница критична не знаю, милиметров 5 примерно! Когда у дисков меньше вылет (цифра больше) они глубже посажены - могут на суппорта не налезть, цеплять арку изнутри и, главное, не по-пацански смотрятся! 35 - слишком большая разница со штатным размером, колея расширится, будет борта грязью закидывать, нагрузка на ступичный подшипник увеличится и не в лучшую сторону скажется на управляемости, как ни странно.
RADEGAST
#430 Непрочитанное сообщение RADEGAST » Чт мар 28, 2013 10:30 pm
Ct@C
Спасибо огромное за полезную инфу.... :good:
Hazard
#431 Непрочитанное сообщение Hazard » Сб мар 30, 2013 1:10 pm
Всех приветствую!
Интересует мнение форумчан по следующему вопросу:
резина 235/40 на 7Jx18 (+46) - стОит ли связываться, не будет ли притирать?
Да и есть у меня мнение, что широковата она для полки 7J.
Кто что скажет?
roman42
#432 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб мар 30, 2013 2:52 pm
Hazard писал(а):что широковата она для полки 7J.
Кто что скажет?
215 отлично для 7 J
225 это уже предел на 7 J (у меня стояли такие)
хотя натянуть можно все , НО зачем :pardon:
Джонкинс
#433 Непрочитанное сообщение Джонкинс » Пт апр 05, 2013 9:00 pm
Спецы, нужна помощь.
Вот этот размер диска подойдёт на наш авто?
r18 8j PCD5*114.3 ET42 DIA72.3.
Будет ли он выперать?
СеДоЙ
#434 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб апр 06, 2013 7:37 am
Джонкинс писал(а):Спецы, нужна помощь.
относительно штатного диска - наружу плюс 23 мм. ; внутрь плюс 15 мм.
Джонкинс
#435 Непрочитанное сообщение Джонкинс » Сб апр 06, 2013 5:12 pm
Это примерно вровень с крылом получается?
Вернуться в «Шины и диски»
