Страница 1 из 3
Ахтунг! поставил реплику
Добавлено: Пн апр 27, 2009 2:21 pm
umberto
поставил реплику Mi-25, купленную в приличном магазине, тайвань, гайки и все такое в комплекте.
поехал в шиномонтаж, отбалансировали, поставили. Поехали на дачу - через 10 км колеса начинает колбасить задние. Посмотрел - люфтят колеса, оба. Ничего не понял, дополз до дачи, пробовал ставить другие гайки (думал короткая резьба, упирается шпилька) - не фига, та же история - люфтит. диск не плотно прилегает к ступице по видимому.
Как такое может быть с этими дисками? Их же даже в родной комплектации ставят.
Из-за чего это может быть? Что делать? Машина сейчас вообще не транспортабельна, диски так колбасит что ехать нельзя. Машина ланс 1.5 АТ 2008 года
Посоветуйте плиз
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:28 pm
@ntonio
umberto писал(а):Как такое может быть с этими дисками? Их же даже в родной комплектации ставят.
...в этом ты не прав, ставят оригинал с клеймом - mitsubishi и параметрами диска (на внутренней стороне).
umberto писал(а):поставил реплику Mi-25, купленную в приличном магазине, тайвань
...вот тебе и ответ на твой вопрос - как такое может быть.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:37 pm
umberto
2@ntonio:
как-то не конструктивно, предлагаете теперь Реплику не покупать?
вы не из Рольфа случаем?
какие будут предложения что сделать чтобы можно было поставить имеющиеся диски по человечески?
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:56 pm
genchik
многие репликой довольны
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:04 pm
@ntonio
umberto писал(а):как-то не конструктивно, предлагаете теперь Реплику не покупать?
...имхо - да, не покупать. многие на форуме продают оригинал.
umberto писал(а):вы не из Рольфа случаем?
...нет.
umberto писал(а):какие будут предложения что сделать чтобы можно было поставить имеющиеся диски по человечески?
...у меня нет.
genchik писал(а):многие репликой довольны
...имхо - я никогда не покупал реплику, только оригинал (на все авто).
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:39 pm
RedFox
umberto вариант только один - вернуть и НЕМЕДЛЕННО, иначе пострадает ходовая, -расшатается
Да и срок с покупки походу <2 недель, думаю даже сопролтивлятся не будут когда увидят как колбасит их при движении
Добавлено: Пн апр 27, 2009 9:07 pm
3loy
quote="umberto"]диск не плотно прилегает к ступице по видимому. [/quote]
чтобы этого небыло надо стовить проставочные кольца, хотя на Mi-25 67,1, но даже если их нет, то гайки будут держать плотно- если они под конус
вообще сетуейшон непонятный
Добавлено: Вт апр 28, 2009 6:10 am
Mikk
upspeed писал(а):umberto вариант только один - вернуть и НЕМЕДЛЕННО, иначе пострадает ходовая, -расшатается
Согласен абсолютно.... Надо ехать в магазин... Странно конечно, что диск не плотно прилегает к ступице... У меня на 9ом Лансе стояла Реплика (правда Европейского производства), я был очена доволен и даже предположить не мог, что возникнут проблемы
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:46 am
anton-tyres
3loy писал(а):...то гайки будут держать плотно- если они под конус
там должны быть гайки
с шайбой,может быть в этом и проблема,что в комплекте конус был...
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:28 am
Edifier_returns
если они под конус
Вообще-то гайки должны быть цилиндрические на литье, или я что-то путаю?
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:29 am
Edifier_returns
По сабжу, сдавай нах диски.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:31 am
anton-tyres
Сфера-железо,конус и шайба-литьё
Добавлено: Вт апр 28, 2009 1:45 pm
Soloma
umberto
Я реплику не куплю себе НИКОГДА
И по причинам описанным выше тоже
ЗЫ ДИСКИ НА ПОМОЙКУ
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:27 pm
max21
Скорее всего центровочиное отверстие меньше чем написано вот они и не встают куда следует.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 6:51 pm
Soloma
max21 писал(а):Скорее всего центровочиное отверстие меньше чем написано вот они и не встают куда следует.
Гадать можно сколько унгодно..Китаезы отличаются СЮРПРИЗАМИ
