диски от других моделей митсубиси
- konsm76
подскажите кто знает-подходят ли диски от других моделей митсубиси(в частности галант,аутлендер,16 радиуса)к лансеру или нет!
ну короче:
Шины
Штатные размеры
205/60 R16
Нештатные размеры
215/50 R17, 215/45 R18
Диски
Штатные размеры
6,5 x 16 ET46
Нештатные размеры
7 x 16 ET43
Размеры для тюнинга
7 x 17 ET40, 7,5 x 17 ET40, 7,5 x 18 ET40, 8 x 18 ET40
(с)4tochki.ru
диаметр центрального отверстия не меньше 67.1, можно больше, но тогда нужны проставочные кольца
Шины
Штатные размеры
205/60 R16
Нештатные размеры
Диски
Штатные размеры
6,5 x 16 ET46
Нештатные размеры
7 x 16 ET43
Размеры для тюнинга
(с)4tochki.ru
- TOYOTA MAN
- borisov383
- Deminolog
"Для чего нужны центровочные кольца.
Значительная часть литых и кованых автомобильных дисков, представленных на рынке является универсальными, то есть подходящими на несколько различных моделей автомобилей. Поэтому ступичное отверстие диска делается максимально большего размера. Центровочные кольца необходимы для установки в диск с целью достижения полного соответствия диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска.
К чему приводит отсутствие центровочных колец.
Несоответствие диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска при отсутствии центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой, даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля.
Почему алюминиевые центровочные кольца лучше пластиковых.
Многие производители комплектуют диски пластиковыми центровочными кольцами. Такие центровочные кольца недолговечны по причине хрупкости материала, из которого они изготовлены и являются по существу "одноразовыми"."
P.S. У меня колец нет, мне как раз шпилек хватает
И никакого биения нет
Ни на 100, ни на 140, ни на 160
Deminolog
Отсутствие проставочных колец приводит к увелечению нагрузки на шпильки..далее понятно. Ставятся для лучшего центрования диска. К УСТАНОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! Тема уже обсуждалась Стоят 400р в Южном порту под любой размер. Не те деньги ,чтобы экономить на собственной безопасности.
ТЕМА ОБСУЖДАЛАСЬ
ТЕМА ОБСУЖДАЛАСЬ
