225 60 16 на стандартные диски. Вопрос
VX
#1 Непрочитанное сообщение VX » Чт апр 21, 2011 6:00 pm
как думаете если поставить 225 60 16 на стандартные диски, не будет цеплять ни где? и сход развал нормально сделается, если с переди будет стоять стандарт 205 60 16?
Спасибо!
X2seM
bez VP
Samvel
#2 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт апр 21, 2011 6:13 pm
безумие.
VX
#3 Непрочитанное сообщение VX » Чт апр 21, 2011 6:17 pm
еще какое, только вы на вопрос не ответили, если есть соображения, пишите
X2seM
bez VP
z-11
#4 Непрочитанное сообщение z-11 » Чт апр 21, 2011 6:31 pm
ширина штатного 16" диска равна 6.5 дюймов. это 165 мм. выпирание с каждой стороны на 3 см -- это нормально внешне? :ROFL:
Samvel
#5 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт апр 21, 2011 8:47 pm
на другом форуме уже разъяснили автору)))
автор, безумие это значит - безумие, и объяснению не всегда подлежит
z-11
помимо внешнего колхоза,ездить опасно будет
sandy
#6 Непрочитанное сообщение sandy » Ср апр 27, 2011 10:50 am
Интересно откуда приходят такие идеи :D
А по сабжу - не стоит так издеваться, даже если резинка стоит копейку.
Lancer X 1.8 CVT
PSYMorph
#7 Непрочитанное сообщение PSYMorph » Ср май 04, 2011 10:13 pm
У меня во дворе Сидр (ceed) стоит на таких тапках смотрится инфернально ... зато я думаю диск об бордюр не поцарапает ... резина выпирае на 1 см из арок ...
LANCERon
#8 Непрочитанное сообщение LANCERon » Ср апр 10, 2013 11:46 am
ну так что на ланс Х если поставить такую резину норм смореться будет)))):????? хочу что бы из арки выглядывало не много)
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
SASA177
#9 Непрочитанное сообщение SASA177 » Ср апр 10, 2013 12:20 pm
У меня стояли 225/55/16 зимния было все хорошо.А 225/60 наверно уже перебор
Lancer X 1.5 Invite AT (S02)
LANCERon
#10 Непрочитанное сообщение LANCERon » Ср апр 10, 2013 1:14 pm
ясно) а если летнюю поставить 225/55/16 норм? клиренс меньше стал? я хочу еще уронить не много ее))
СеДоЙ
#11 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср апр 10, 2013 1:43 pm
LANCERon писал(а): клиренс меньше стал? я хочу еще уронить не много ее))
изменение клиренса 0,5 мм.)) будет точно как штатный , только балон шире .
Бензин ваш-идеи наши
LANCERon
#12 Непрочитанное сообщение LANCERon » Ср апр 10, 2013 3:51 pm
Ясн) а что бы из под арки выглядывал не много что нужно не подскажешь? проставки или 225 поставить
СеДоЙ
#13 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср апр 10, 2013 3:58 pm
225 балон как наружу так и во внутрь выглянет по сантиметру относительно штатного)) остальное или менять вылет диска, или
LANCERon писал(а):проставки
LANCERon
#14 Непрочитанное сообщение LANCERon » Ср апр 10, 2013 4:21 pm
короче я на шататное литье не поставлю его без проставок т.е надо купить проставки и все ???
я правильно понял)))
СеДоЙ
#15 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср апр 10, 2013 5:02 pm
LANCERon писал(а):короче я на шататное литье не поставлю его без проставок т.е надо купить проставки и все ???
да почему не поставишь то , только если требуется выпирание наружу подкладывай проставки .
Вернуться в «Шины и диски»
