взяли ланс б/у застраховали его
недавно выяснили,что стекло меняное
может знает кто,если в такое стекло прилетит камушек,его заменят на оригинальное?
Не факт. Так как при замене стекла, датчик освещенности и датчик дождя снимают и переклеивают на новое. Соответственно, если будет повреждено только стекло, то и менять будет только его.Aleksei33 писал(а):Да если место под датчик есть (и в комплектации он идёт) и если на фото действительно не видно его, то заменят с датчиком.
