Название: Мицубиси Лансер интенс+
Год выпуска: 2007
Объем двигателя: 2,0 (150 л.с.)
КПП: механика
Привод: передний
Цвет: красный
Пробег на момент заполнения анкеты: 270000
Масло в двигателе: энос 5w30
Бензин: АИ-92 Экто Лукойл, газ
Неисправности:
1.заменил всю ходовку: стойки, все саленблоки, шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, тормозные диски перед, зад, колодки
Машиной доволен проехал 120000км, из недостатков (для меня): низкая (обвесов на зиму не хватает) , жёсткая (больше плюс но я много по трассе езжу, сзади пассажиры сильно устают), очень маленький багажник.
Плюсы: хороший мотор (270000км масло ест на 10000 грамм 300), управление, динамика
СТАТИСТИКА эксплуатации ЛАНСЕРа, ВСЕ ЛАНСЕРОВОДЫ! ВАМ СЮДА!
Название: Мицубиши Лансер Седан MIVEC 1,5 инвайт+
Год выпуска: 2010
Дата покупки: 25.07.2020
Объем двигателя: 1,5 (109 л.с.)
КПП: механика
Привод: передний
Цвет: X42B(черный)
Пробег на момент заполнения анкеты: 134000км
Масло в двигателе: 5W30 ликвимоли синтетика
Бензин: АИ 95 экто лукойл
Неисправности: требует замены бамперов передний ,задний ; стойки передние всборе; рулевые палки и наконечники, подкрылки в круг и защиту под бампер на замену,неработает открытие крышки багажника с салона а и химчистку салона вроде все на сто сказали...
Машина куплена на физ. лицо.
Год выпуска: 2010
КПП: механика
Привод: передний
Цвет: X42B(черный)
Название: Mitsubishi Lancer Sportback X
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: 1,8 (143 л.с.)
КПП: вариатор
Привод: передний
Цвет: серый
Пробег на момент заполнения анкеты: 150000
Масло в двигателе: что официалы льют, меняю 2раза в год. не зависимо от пробега перед зимой и после зимы как и все фильтра (кроме варика естественно)
Бензин: АИ-95
Неисправности:
С нашими дорогами по подвеске иногда что-то делается (стойки, всякие втулки, наконечники и тд. ступичне передние поменяты оба.), на 130 тк помоему, менял привод и дифференциал ( привод прикипел к диффу) - вовремя не заменил левый подкрылок - разодрался, грязь летела на трубки радиатора. в итоге трубки лопнули и масло подтекало, видимо из-за этого и прикипел привод. Подкрылок заменил на оригинальный для Таиланда, где дырочки только слева, и грязь больше не летит на радиатор. Поставил сетку от мух и каменей под бампер.
Год выпуска: 2008
КПП: вариатор
Привод: передний
Цвет: серый
Бензин: АИ-95
Неисправности:
Название: Мицубиси Лансер X (invite)
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: 1.6
КПП: АКПП
Привод: передний
Цвет: серебристый металлик
Пробег на момент заполнения анкеты: 99500 км
Масло в двигателе: Mitsu 5W-30
Бензин(марка топлива и название заправки): 95 (роснефть, лукойл)
Неисправности: что делали по гарантии не известно, брал с пробегом 73 тыс. км (сразу поменял задние амортизаторы на более жесткие от аутлендера (т.к. зад сильно болтало), проехал (езжу мало
26 тыс. км за это время сделано: поменял регулятор напряжения (идет в сборе со щетками) генератора (постоянно выскакивала ошибка по напряжению (низкое), часто менял лампочки задних габаритов, заменил стойки перед. стабилизатора, на 90 тыс. по кругу тормозные колодки и диски. В плане ТО масло двиг + фильтра через 8-10 тыс км, и на 80тыс. частичная замена жидкости в акпп. В остальном все в порядке, все работает, включается, коробка норм, двигатель сухой.
Комментарии по авто: плюсы (четкие тормоза, управляемость, сзади достаточно места (по меркам класса)) и минусы (шумно в салоне, маленький багажник (седан), нет электрообогрева лобового стекла)
Год выпуска: 2013
КПП: АКПП
Привод: передний
