Шлейф № 1 для кнопок аудио(2 дорожки), круиза(2 дорожки) и подсветки(1 дорожка). Шлейф № 2 на SRS(4 дорожки) и клаксон(1 дорожка).
На схеме(слева аудио, справа круиз).
Как выглядит на а/м:
- слева, в рулевой колонке(желтый разьем SRS) - справа, в руле.
Распиновка в С-205, на рулевой колонке:
1 - зеленый, на реле клаксона(-)
2 - синий, аудио.
3 - черный, аудио(масса).
4 - красно-желтый, круиз(масса).
5 - зелено-красный, круиз.
6 - зелено-белый, подсветка кнопок(+)
Распиновка в С-204, в руле:
1 - серый, подсветка(+)
2 - зеленый, круиз
3 - синий, круиз(масса)
4 - черный, аудио(масса)
5 - белый, аудио.
Опытным путем было установлено, что брать массу с вала руля на кнопки аудио и круиза нельзя - глючат!
Значит при "полном" руле, без потерь в функционале можно освободить только одну дорожку.
Если пожертвовать подсветкой, можно освободить уже пару.
Чаще перетирается внутренний шлейф(кнопок), чтоб отсрочить замену(или пока идет заказ), можно воспользоваться
