Доводим до ума КЛИМАТ :)
ZUHT
#121 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс дек 26, 2010 2:22 am
AlTol писал(а):coolwoody
Лучше перебдеть :) Затраты на термоизоляцию трубки копеечные...
Затраты копеечные да и толку никакого :) самоуспокоение только.
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
AlTol
#122 Непрочитанное сообщение AlTol » Вс дек 26, 2010 10:51 am
ZUHT
Толк есть по-любому. Но если не перекрыть теплый воздух под торпеду, ошибка измерения температуры будет позже. При перекрытом потоке ошибка нивелируется, поскольку салон (не торпеда!!!) прогревается до нужной температуры раньше и поток воздуха с нижник сопел становится минимальным. Система входит в термостабильное состояние до того, как перегрев трубки (и датчика) становится критическим.
Все уже проверено :) Теоретизировать можно и дальше, но реальный результат налицо.
ALEX76
#123 Непрочитанное сообщение ALEX76 » Вс дек 26, 2010 2:48 pm
Так решили эту проблему при помощи вентилятора как уже выше говорилось http://www.outlander-forum.com/sogehts/lueftung-2.php http://www.outlander-forum.com/sogehts/lueftung-1.php
AlTol
#124 Непрочитанное сообщение AlTol » Вс дек 26, 2010 9:34 pm
ALEX76
Уже говорилось, принудительная вентиляция датчика тоже выход :)
Только лишние провода и дополнительный ненадежный элемент кому-то не понравятся (мне, например ;))
На фото аутов вакуумная трубка тоже есть нормальная а есть недоделанная ;)
ZUHT
#125 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс дек 26, 2010 10:58 pm
ALEX76 писал(а):Так решили эту проблему при помощи вентилятора как уже выше говорилось http://www.outlander-forum.com/sogehts/lueftung-2.php http://www.outlander-forum.com/sogehts/lueftung-1.php
Да так-то все прикольно :) а чем у меня хуже :)))
Tsarevich
#126 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс дек 26, 2010 11:00 pm
ZUHT а где можно маленький кулер купить? От компьютера пойдет?
ZUHT
#127 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс дек 26, 2010 11:06 pm
AlTol писал(а): Все уже проверено :) Теоретизировать можно и дальше, но реальный результат налицо.
У меня пока так и работают 2 вентилятора, все работает четко.
утепления трубки нет, крышки снизу нет :)
PS: я не чуть не умиляю ваши эксперименты. думаем дальше :)
AlTol
#128 Непрочитанное сообщение AlTol » Вс дек 26, 2010 11:17 pm
Думать можно до бесконечности :) Только зачем?
Источник проблемы ясен. Способы решения проблемы есть.
P.S. Кстати даже с кулером нижняя крышка не лишней будет. Думаю почему обьяснять не надо ;)
#129 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн дек 27, 2010 12:42 am
Tsarevich писал(а):а где можно маленький кулер купить?
В гараже магнитола без морды валяется, у нее сзади маленький кулер стоит...
su814
#130 Непрочитанное сообщение su814 » Пн дек 27, 2010 7:28 am
лишней не будет но и смысла от нее с использованием куллера как токового нет
неделю отьездил с доработкой и ни разу рука не потянулась к регулятору температуры стоит на 23гр
ZUHT второй куллер можеш смело снимать я поставил 1 в конец трубки+ сопротивление на 300ом хотя можно и на 400 вкорячить
справляется на все 100
AlTol
#131 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн дек 27, 2010 9:40 am
su814 писал(а):и смысла от нее с использованием куллера как токового нет
Ошибаешься :) Гнать теплый воздух под торпеду или в салон: две большие разницы. Эффективность печки (т.е. скорость нагрева салона) с крышкой выше, в независимости ни от чего, даже в ручном режиме ;)
su814
#132 Непрочитанное сообщение su814 » Пн дек 27, 2010 10:07 am
да я не мпорю что она имеет место быть! я же написал "при использовании принудительной вентиляции"
я снял все утеплители перед установкой куллера все гуд! . . .
если без куллера то эти утеплители первоочередная необходимость
AlTol
#133 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн дек 27, 2010 10:47 am
su814
Да я не про то :)
Если даже сейчас, с кулером, ты поставишь нижнюю крышку на положенное место, у тебя салон (место водителя точно!) прогреваться будет быстрее :)
Напоминаю: ее у нас ставили только на полторашки, печка работает на халявном тепле от двигателя. При прочих равных у полторашки печка слабже и эффективность критична. На 1.8 и 2.0 тупо съэкономили, типа и так хватит ;)
su814
#134 Непрочитанное сообщение su814 » Пн дек 27, 2010 11:13 am
ну вполне вероятно! . . . хотя при прогреве климат один черт молотит на максимум так что тут время врятли убавится
просто то что получилось меня устраивает на 100% дальше копать не охото
единственное осталось куллер найти надежный
AlTol
#135 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн дек 27, 2010 11:26 am
su814
Убавится :) Воздушные потоки представь их нижних сопел. Именно они в основном греют переднюю часть салона. Без крышки львиная часть лупит под торпеду и только часть идет перед ней. С крышкой практически 100% идет в салон. Вывод очевиден: как бы не молотила печка, с крышкой будет быстрее прогрев :)
