Гнездо магнитолы для внешних источников
scnextsb
#166 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пн июн 15, 2009 12:07 pm
Anton-535 писал(а):круто, реально только жалко не сфотканы провода какие куда))) хотя разобраться я думаю не проблема)
КАК НЕТ?!?!? А для кого мы с Shark делали фотоотчёт? Он на 4 странце этой темы.
Если неохота искать, вот прямая ссылка
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=45
Любишь кататься - люби и катайся
star_d_m
#167 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пн июн 15, 2009 4:22 pm
Anton-535
там у меня с магнитолы в "маме" шло пять проводов, черый - минус, слева от него проводок (не помню цвет) - левый канал, первый правый провод от черного - правый канал или наоборот но суть ясна
Dimuch
Южный парень
#168 Непрочитанное сообщение Dimuch » Пн июн 15, 2009 4:28 pm
Balboa
#169 Непрочитанное сообщение Balboa » Ср июл 29, 2009 8:48 pm
Сегодня вдруг обнаружил странные пощёлкивания при работе дворника снизу слева от руля, т.е. там, где заглушка на предохранители, как я понимаю. То ли раньше не замечал, то ли реально что-то произошло.
Смысл следующий: включаешь дворники. перед тем как они начинают движение вверх слышен короткий одинарный щелчок слева внизу. затем дворники поднимаются, доходят до упора, опускаются и сразу слышен аналогичный повторный щелчок. и так постоянно. при использовании правой подрулевой рукоятки для быстрого очищения стекла - щелчок слышен сразу после нажатия на рукоятку. переживаю за электронику.
Прислушайтесь в тишине, пожалуйста, скажите есть подобное у кого-то и что это может быть. Предохранители, реле.
Вчера выводил самостоятельно AUX. Технику безопасности не нарушал. Всё по инструкции на форуме lancerx.ru. Вывел. Работает. Лишнего ничего не трогал. На сервис ехать - как бы с гарантии не слететь.
Anton-535
#170 Непрочитанное сообщение Anton-535 » Чт июл 30, 2009 8:22 am
я вывел аукс , работает зараза, но шумы достали((((
надо как-то от них избавляться((((
кто знает как?)
1,5 с автоматом - серо-зеленый металлик х535
Cnnynuk
#171 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт июл 30, 2009 8:23 am
там чето припоять же надо?? делал?!
Deecor
#172 Непрочитанное сообщение Deecor » Чт июл 30, 2009 8:25 am
В моем ЛХ Invite+ 08 г.в. внизу, за прикуривателем и пепельницей крышечка, открыв которую нашел разъемы RCA, т.е. под тюльпаны. Еще не испытал, но по-идее должны работать
Cnnynuk
#173 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт июл 30, 2009 8:27 am
Deecor
не факт - ожет сам разъем стоит - но не подключен... не раз люди писали!
Balboa
#174 Непрочитанное сообщение Balboa » Чт июл 30, 2009 8:29 am
Шумы были дикие. Потом по совету форумчан напоял резисторы. Шумы остались но стали куда тише. Сейчас не мешает.
Ребят (+ те, кто выводил АУКС) - послушайте, есть ли лёгкие щелчки при работе дворников слева под рулём?
Deecor
#175 Непрочитанное сообщение Deecor » Чт июл 30, 2009 8:31 am
Cnnynuk
О как, пардон - всю тему не читал
Надо проверить )
Cnnynuk
#176 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт июл 30, 2009 8:32 am
Deecor
:) включи его на мафоне и подключи хотя бы телефон и проверь!
AlTol
#177 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июл 30, 2009 8:50 am
Balboa писал(а):Сегодня вдруг обнаружил странные пощёлкивания при работе дворника снизу слева от руля,.
Странные пощелкивания - это включение и выключения реле дворников, которое стоит в ЭТАКС-е. Там еще много реле всяких и они тоже иногда пощелкивают, ну работа у них такая :)
chik777
#178 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт июл 30, 2009 9:38 am
В комплектации 09 года ( выпуск второй половины 08) идет рабочий аукс, доп зеркальце у водителя и ручка закрывания багажника....Проверенно мною
Cnnynuk
#179 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт июл 30, 2009 9:39 am
chik777
не у всех он подключен - были случаи... правда немного!
Anton-535
#180 Непрочитанное сообщение Anton-535 » Чт июл 30, 2009 9:42 am
нет никаких пощелкиваний....
Cnnynuk
да - паял... но не сами мицувские шнурки - в RCA воткнул ножки от флопика - восхитительно входят и выходят :oops: ...
но шумы - это пипец((((
хотя если отключить АУКС (внешний источник с проводами) и выдернуть ножки флопа из RCA, нажать долго долго CD - то есть перейти в аукс, то именно эти гадские шумы мне и мешают слушать восхитительную музыку с айфона(((
