Страница 13 из 16
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:07 am
Rom-a-N
Подскажите пож-та какие пищалки все-таки лучше:
1) Hertz dt 16 (900р.)
2) Mystery MJ 2T (500р.)
Судя по характеристикам, то Мистери. Судя по бренду и цене, то Герц...
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:45 pm
megaaxel
на вкус и цвет.
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:58 pm
Evgenolog
вторые норм звучат, если сильно не морочишься по музяке то самое то, я себе поставил стало получше
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:07 pm
XIMIKATOR
бери какие глазу больше понравятся
верить заявленым характеристикам в данном ценовом сегменте вообще не стоит.
Добавлено: Ср май 23, 2012 3:26 am
Rom-a-N
да что 1ые, что 2ые одинаково хвалят)
Добавлено: Пн май 28, 2012 6:14 pm
well solid
Посмотри на магнитоле там много чего интересного попадается.
http://magnitola.org/akustika/
Я всю музыку там покупал
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 4:11 pm
pepper1968
Купил себе твитер Kicx PD20 S
http://www.mvideo.ru/product_review/10000429.html Всего 349р. за шелковый если верить китаезам твитер. Буду пробовать.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 4:49 pm
СеДоЙ
Поставил такие месяца 3 назад.Всем доволен.Разницу с их отсутствием ощутил.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 5:16 pm
pepper1968
СеДоЙ писал(а):Поставил такие месяца 3 назад.Всем доволен.Разницу с их отсутствием ощутил.
В штатное место без доработок входят?
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 5:40 pm
СеДоЙ
Входят нормально. Поджимается пластинкой пластмасса или жесть. Только их надо предварительно разобрать.Располовиниваешь корпус и сам твиттер укладываешь в уголок двери.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 5:42 pm
pepper1968
СеДоЙ писал(а):Входят нормально. Поджимается пластинкой пластмасса или жесть. Только их надо предварительно разобрать.Располовиниваешь корпус и сам твиттер укладываешь в уголок двери.
Спасибо,насчет корпуса я не сомневался,сомнение было насчет диаметра самого твитера...
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 1:12 am
alekscas
Поставил mystery mj2t,звук обьемней стал(с шумкой дверей). но твитеры шумят ,слышно когда звук на 0 ставлю, шум постоянный,звук напоминает когда стравливаешь воздух выравнивая давление в шинах,шипение
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 8:02 pm
AnthonyR
Поставил сегодня mystery mj2t с кроссоверами. Спасибо за фотоотчет, провода не резал, воткнул в штекер и изолентой обмотал.
P.S. Медведь видимо хорошо потоптался на моих ушах, я разницы не ощутил, а вот корефан сразу отметил что лучше стало )))
на некоторых песнях улавливаю разницу
Добавлено: Вт янв 29, 2013 4:43 pm
MAPTblHOB
Поставил такие же сегодня. Послушаю по дороге домой
Полярность как-то надо соблюдать? Пищат они потому что при любой последовательности подключения проводов
Если кто подскажет как их правильно включить - кину + в карму
Добавлено: Вт янв 29, 2013 4:50 pm
СеДоЙ
правильно - это когда одинаково слева и справа. я делал голубой проводок с полосатым от твитера. гуд.
