Установка климат-контроля + фотоотчет
Полосатый
#226 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт сен 06, 2013 12:55 am
igorkov писал(а):Итак, АХТУНГ!!!
В Лансерах 2011 года НЕТ разъема подключения фотосенсора. По схемам, проводка от фотосенсора в итоге должна идти к блоку управления кондиционером, на нем разъем С-15. На нем пины 18-19, 19ый общий с датчиком температуры, а вот к пину 18 вообще провода не подходило (это подтверждение, что проводки фотосенсора в машинах 2011 года может не быть).
Я подключил фотосенсор напрямую к блоку управления кондиционером, разъем С-15, пины 18-19. Пока не могу сказать работает или нет, потом может тесты проведу.
Вот чуть повыше в ветке было. Соответственно актуален только последний абзац. Поищи еще был фото отчет от ksw.s по поводу пинов, но по описанию мне кажется тоже понятно...
Я на драйве!
#227 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 06, 2013 1:53 am
s-rv писал(а):Почему 1 пин?
Второй общий с датчиком температуры в салоне :wink:
s-rv писал(а):подпаиваться нужно к блоку управления климатом (под бардачком)
Да.
Вот наглядно:
Нумерация контактов на штекере датчика света
s-rv
#228 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт сен 06, 2013 7:09 am
Спасибо!
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Вадим Вадимович
#229 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Чт сен 12, 2013 12:54 am
Пробивал климат контроль на ebay'е, один из них от обычного лансера, два от эво, на всех разный код запчасти, и три разных буквы - N , C , J .
Разъём у всех трёх одинаковые, но разные коды, насколько я понял по кодам это уже нужно подбирать к самому блоку управления? Как крутилки вместо кондёра они будут работать?
Судя по разъёму что на эво, что на обычном - одно и тоже, следовательно что на обычном , что на эво крутилки будут выполнять свою функцию?
s-rv
#230 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт сен 13, 2013 12:52 pm
Доброго.
развейте, пожалуйста, мои сомнения.
поставил крутилки климата и датчик температуры.
вкл все на авто, вкл кондей; ставлю 15 градусов - кондей вкл и постоянно работает... ставлю 25 градусов - кондей редко вкл..
Система корректно работает?
датчик и крутилки исправны?
спасибо :)
Я люблю эту страну
GennadiyCh
#231 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пт сен 13, 2013 1:23 pm
Если температура в салоне ближе к 25 градусам, то естественно при установке на климат-контроле 15 он будет сгонять температуру пока не сгонет её до установленной, а если ставишь 25, то естественно кондей будет включаться изредка, так как для корректировки температуры на установленную и надо-то всего ничего если салон и так почти до 25 прогрет.
s-rv
#232 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт сен 13, 2013 2:17 pm
Значит работает... :-)
Спасибо!
Я люблю эту страну
s-rv
#233 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт ноя 07, 2013 8:34 pm
ksw.s писал(а): Вот наглядно:
только что поставил, еще не испытал..
момент такой: у меня вместо оранжевого стоит белый провод - это не страшно?
ну и подключение 5 или 4 или наоборот - не принципиально?
Я люблю эту страну
#234 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт ноя 07, 2013 8:44 pm
Цвет не важен, главное чтоб место совпадало.
4 и 5 путать нельзя!
s-rv
#235 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт ноя 07, 2013 8:47 pm
вот засада.. а как со стороны фишки блока климата это проверить?
Я люблю эту страну
s-rv
#236 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт ноя 07, 2013 8:50 pm
и с провода самого датчика выходят зеленый и белый.
зеленый я подключил в пустое место, а белый к светлозеленому. не так часом?
Я люблю эту страну
s-rv
#237 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт ноя 08, 2013 2:42 pm
Кто может посмотреть : какого цвета идет провод под номером 5 из самого датчика? Буду очень благодарен... :-)
Я люблю эту страну
#238 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 08, 2013 5:27 pm
4 - белый.
5 - зеленый.
s-rv
#239 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт ноя 08, 2013 8:08 pm
Значит правильно подключил. Буду надеется, что будет работать. А как это проявится?
Я люблю эту страну
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#240 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Сб ноя 09, 2013 3:18 pm
Зимой хз, а летом если солнце и этот датчик закрыть дует слабее воздух из кондея (типо в тени и прохладнее и охлаждать надо меньше)
