Страница 3 из 6
Добавлено: Вт авг 21, 2012 8:08 pm
anton1978
Ildarik
как подключал-то?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 8:20 pm
Разьем на ЕТАКСе C-313(коричневый), контакт 14(черный провод с желтой полоской).
При замыкании его на массу, при разблокированных дверях - багажник открывается
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:24 pm
Ildarik
Номер кнопки 8608A157, ручки 5943A049. Подключал так: там есть колодка от AFS, она подходит под кнопку идеально, два крайних провода(зелёно-белый и красно-белый) на подсветку, а черный и красный на минус. От красного провода(его не стал резать: всё равно он не подключен никуда, т.к. нет у меня AFS-ECU с колодкой С-12) протянул провод до етакса до единственной коричневой колодки на нём, там есть один черно-жёлтый провод, вот к нему и прицепился. Можно было бы не тянуть провод до кнопки, а найти возле етакса, куда там красный провод идёт и запитать там от С-312, но лень было туда лезть, была бы шея и голова как у гуся, то проще было бы, а со своей штатной головой неудобно
У меня штатная сигналка, а будет ли работать без неё - не знаю, хотя наверно, можно заставить как-нибудь. Ручку менять просто: один винт выкручиваешь, отсоединяешь тросики и ставишь новую ручку. Ручка бензобака возможно от аута подходит, вроде такая же, но точно не знаю. Если подходит, то можно будет на разборах взять её, чтоб новую не покупать.
Да, ещё такая вещь: кнопка багажника почему-то идёт без лампочки, её надо заказывать отдельно, номер 8475A004 красная.
Вот собственно и всё, за советы спасибо Сергею
ksw.s и Алексею
Zygard
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:22 am
Ildarik писал(а):Можно было бы не тянуть провод до кнопки, а найти возле етакса, куда там красный провод идёт и запитать там от С-312,
Он идет на С-128, у ручки капота, куда мы доп питание при установки курсовухи добавляем,
А если взять провод от кнопки ASC - то надо только пины в С-313 переткнуть
Ildarik писал(а):У меня штатная сигналка, а будет ли работать без неё - не знаю
На седане точно не будет.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:30 am
Ildarik
Если время и желание будет, то переткну пины, но честно говоря уже в лом это делать: работает ведь, что ещё надо?
Добавлено: Ср авг 22, 2012 7:24 pm
anton1978
8608A157
чота я расхотел - по ценам экзиста два косаря кнопочка.
на 1001з самое меньшее - 1200 с ожиданием месяц-полтора
Интересно, а кнопочку АФС под это дело тоже можно приспособить?
по номеру кнопка AFS 8610A018 всего девятьсот рубчиков.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 7:37 pm
Полосатый
Мда, цены и правда ломовые...может поискать с разбора...
Добавлено: Ср авг 22, 2012 9:13 pm
anton1978
Можно любую без фиксации приспособить, вот только иконка другая будет.
Тебе вообще можно ничего не покупать, а использовать кнопку ASC OFF(запараллелиться к бело-красному проводу) и будет два в одном
Курсовуха только при вкл зажигании и продолжительном нажатии отключается - случайно, при окрытии багажника не отключишь.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:32 pm
Ildarik
Я обратил внимание, что наши кнопки покрашены: под чёрной краской белая пластмасса, а иконка - это просто не окрашенная пластмасса, то есть можно сделать свой трафарет иконки, стереть старую краску и подобрав нужную краску матовую, сделать свою кнопку с нужной иконкой. Это только теория, я пока ещё не пробовал так сделать
Добавлено: Чт мар 07, 2013 8:37 am
Полосатый
ребят, нужна помощь. Наконец-то дошли руки поставить детальки для салонной кнопы, но в лансах 2012 года оказывается нет проводки для кнопки AFS. Подскажите плиз куда максимально штатно воткнуть 1, 2 и 4 провода:
P.S. AFS ставить не планирую, поэтому хочу использовать пустые разъемы.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 6:19 am
969 jr
Теперь и стал счастливым обладателем сего девайса! Спасибо всем за тему! Очень выручила.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:49 am
Полосатый
уже давно себе сделал салонную кнопку багажника. очень нравится эта функция! кому интересно, можно почитать в
моем БЖ
Добавлено: Сб апр 27, 2013 5:46 pm
Artur070
Добрый день. Подскажите где можно найти штатный номер не достоющего провода( с папой и мамой )для подключения кнопки багажника? Или у кого он есть то готов приобрести.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 6:20 pm
Artur070
Нет такого номера, идет жгут в сборе.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 7:54 pm
Artur070
Тогда может подскажете где взять отдельно подобный провод и какие должны быть разъемы?
