Страница 22 из 26
Добавлено: Пт мар 25, 2011 6:27 pm
farden
Kotofei писал(а):вдруг когда с неба свалится MMCS голова
ито правда
![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
Добавлено: Вт мар 29, 2011 6:27 pm
Dimuch
ну вот заказал я себе Aux буду ждать))правно мне и нравился самодельный вариант))но се же
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:06 am
khudko_denys
farden
при распиновке всей этой, очень хорошо подходят клемы от ПИТАНИЯ ДИСКОВОДА (флопик) от КОМПА...чувак там их вынимал и видимо они поддавались вторичному обжиму на экранировнные провода. вобщем все ВСТАВАЛО КАК РОДНОЕ С ХАРКТЕРНЫМ щелчком!
А живые фотки этого разъема "папы" есть? или ссылка на него в инете - посмотреть наглядно что искать! Спасибо
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:43 pm
Dimuch
Ну как писал и раньше заказал в авторифе AUX за 1060 через неделю звонок приехал,отказ.Ну думаю ладно перезакажу),приехал перезаказал,проходит неделя звонок извините опять отказ((забрал деньги
Захожу на emex.ru и вижу AUX под кодом 8750A047 два в наличии в Москве за 1180р
Приехал заказал.сегодня забрал,и всего за два дня))очень рад скоро буду ставить
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:01 pm
Dimaszh
Я хочу поставить штатный выход. Подскажите, если у меня в панели нет этой крышечки, как она вставляется? Просто вырезается дырка, или там есть гравировка, по контуру которой все можно вырезать?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 6:37 am
Archvile
Покупаешь эту штуку. Разбираешь центральную консоль и частично переднюю - достаешь панель климатконтроля (не забудь отсоединить разъем самого климатконтроля и, собственно, сам разъем AUX - он тупо заглушен в аналог ответной части в панельке - разберешь - поймешь
). с обратной стороны откручиваешь 4 самореза и отсоединяшь тот самый "кормашек", в который будешь врезать панель. С обратной стороны у него есть разметка. Правда резать достаточно сложно - толщина пластика приличная - я лично просверливал отверстия по периметру, а потом обрабатывал края лезвием и надфилем. Лучше резать чуть меньше - иначе девайс болтаться будет. Короче говоря - подгоняешь под девайс. Потом защелкиваешь его туда - все разъемы соединяшь - все собираешь обратно. все.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 8:39 am
Dimaszh
Спасибо! А если установить штантый, фонить будет?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 9:03 am
Archvile
фонить будет в любом случае. чтобы защититься от фона - нужно всю проводку до магнитолы и, в принципе, само магнитолу экранировать (например медной фольгой) и сажать ее на корпус. тогда, теоретически, все пропадет. я лично не парюсь по этому поводу. когда я перевожу магнитолу в режим AUX у меня появляется достаточно сильный пульсирующий шум (интересно - что является источником). когда подключаю источник - шум значительно уменьшается (выделяется полезный сигнал), но не пропадает. при большой громкости слышно как нажимаешь педаль акселератора
ну а если источник звука подключить к зарядке через прикуриватель - вот тут вообще концерт начинается
Добавлено: Сб май 14, 2011 6:47 pm
Serginio
Archvile писал(а):фонить будет в любом случае. чтобы защититься от фона - нужно всю проводку до магнитолы и, в принципе, само магнитолу экранировать (например медной фольгой) и сажать ее на корпус. тогда, теоретически, все пропадет. я лично не парюсь по этому поводу. когда я перевожу магнитолу в режим AUX у меня появляется достаточно сильный пульсирующий шум (интересно - что является источником). когда подключаю источник - шум значительно уменьшается (выделяется полезный сигнал), но не пропадает. при большой громкости слышно как нажимаешь педаль акселератора
У меня тож фонит сцука так же как описанно вверху !!!! сегодня припаял проводки и теперь доволен как слон что могу слушать музон через навигатор !!!
какие-то помехи при прослушивании черех AUX
Добавлено: Пн июл 25, 2011 5:45 pm
hekit47
Заранее извиняюсь за вопрос, который уже мог звучать здесь!
когда я слушаю музыку через AUX-вход, то слышу какие-то помехи, что-то вроде "зы-зы-зы"))))
чем громче накручиваю громкость в магнитоле, тем сильнее это слышу!
проверял при отсоединённых тюльпанах, всёравно звучит!
Подскажите пожалуйста, что это может быть? как это исправить?
и гарантийный ли это случай?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:30 am
farden
hekit47 писал(а):то слышу какие-то помехи
это нормально, в мануале к авто, про это написано...
hekit47 писал(а):что это может быть?
"наводка" от неэкранированной проводки.
hekit47 писал(а):как это исправить?
заэкранировать проводку, не знаю делал ли, кто это...
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:35 am
Kotofei
hekit47
да что извиняться!?
достаточно тему повнимательнее почитать. даже эту страницу. тут все объясняется!
ФОН будет. надо проводку экранировать.
ну меня он как то мало напрягает. я уж забил. но порой невыносимо! когда телефон на зарядку "втыкиваю"
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
провода АУКСа и Прикуривателя идут в одной косе. соот-но питание прикуривателя дают большие наводки на аукс отсюда фон...
![Shout :O:](./images/smilies/shout.gif)
Добавлено: Пн авг 22, 2011 12:34 pm
AxMeT
Урраа!!! спасибо всем!!!
купил шнур "папка-мамка" 3.5, отрезал мамку, припаял к трем проводам штыкеры со старого сидирома
как Greggy_X разобрал только тонель и накладки (побоялся отрывать панель климата) в итоге 2 царапины на руке:D
шнур вывел на подстаканники
звук отличный! тьфу тьфу тьфу спасибо еще раз форумчанам
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:39 pm
Flancer
фон это беда
![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
У меня вот при громкой музыке начинает изображение с камеры заднего хода прыгать
![bu :bu:](./images/smilies/bu.gif)
Приходиться убавлять. Надо бы залезть и повесить на провод какой нибудь феррит, но лень опять разбирать торпеду
![Confused %)](./images/smilies/wacko.gif)
Добавлено: Ср сен 21, 2011 6:48 pm
Джанки
Ребят подскажите как шунтировать провода резисторами? На самом джеке один конец резистора припаять к земле, а другой к левому каналу, потом припаять провода ко входам, для правого аналогично, я правильно понял? В электрике ноль, поэтому и спрашиваю...) И ещё какого сечения провода на фишке?
