Roman61
Всем привет.
поставил себе блок в руль и датчик тормоза, а сцепления не смог.
круиз работает при этом нормально. сцепление при заданной постоянной скорости не выжимаю.
Вопрос такой, что-нибудь может сломаться в машине если ездить так, без датчика сцепления, или может какие другие подводные камни есть?
- ksw.s
Нет.Roman61 писал(а): может сломаться в машине если ездить так, без датчика сцепления
При выключении передачи КПП, при работающем КК, начнут увеличиваться обороты двигателя(плавно) до отсечки, после чего КК выключится.Roman61 писал(а):или может какие другие подводные камни есть?
Лучше все же поставить, чтоб не газовать по забывчивости
Вот фотка, как он должен стоять(со снятым ЕТАКСом), можно добавить в ФАК:
dogma69
Может все гораздо проще?!konger писал(а):Всех рад приветствовать! Это мое первое сообщение на форуме. По теме обсуждения, прочитав FAQ по установке круиза решил проверить возможность его установки на своем Lancer X 1,8 л Intense механика 2008 года. Снял правую заглушку на руле, при заведенной машине позамыкал/размыкал 2-й и 3-й контакты и... надпись cruise на приборной панели так и не загорелась. Здесь ранее обсуждалось отсутствие круиза на 1,5 литровых лансерах и необходимость доп. активации на машинах с 1,8 и 2 л с 2010 года, но у меня-то 2008 года!! В чем тут может быть дело?
У меня такая же комплектация. И так же, загоревшись идей круиза, решил проверить, есть ли он или нет. Снял заглушку, замкнул 2-й и 3-й контакты (при включенном зажигании есс-но), но лампа не загорелась
Потом проехал немного, на ходу шевелил этот проводок, и о фак!, лампа cruise мелькнула на панели. В общем, все дело было в проводкЕ, хотя был по диаметру соответствующий, в общем так.. И еще, при замкнутых контактах, лампа горит секунд 10, потом гаснет (почему-то никто нигде об этом не говорил). Нормально ли это?! В общем, заказал всю эту хулапень, жду....
