Так и делал. Пробовал вытаскивать и вращать резинку. Не помогало. Ну в любом случае - был неудачный опыт - поделился. Щас все норм слава Богу.megaaxel писал(а):Archvile
может неправильно вставил?
сначала надо резинку вставить, а потом датчик пихать.
//только не цитируйте это сообщение в отрыве от контекста.
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- Archvile
- GennadiyCh
Активация сделана и если я правильно понимаю, то на данный указанный оранжевый провод с датчика должен подаваться минус при снижении уровня омывайки.
Один из товарищей на просторах инета писал что рядом с бачком омывателя обнаружил разъём на который и подключил датчик и у него всё работает, т.е. показывает низкий уровень омывайки в бачке, но как такое может быть, ведь насколько я знаю разъём рядом с бачком омывателя предназначен для дополнительного насоса омывания фар, или я ошибаюсь?
ВОПРОС - где под капотом искать второй конец данного провода (который указан на фото) или от датчика нужно тянуть в салон провод и замыкать на этот оранжевый?
Подскажите кто знает, чтобы я не изобретал велосипед.
- GennadiyCh
Понятно. Спасибо, просто я надеялся что не придётся тянуть дополнительный провод, что он уже выведен.
- GennadiyCh
ksw.s писал(а):GennadiyCh
Если омывателя фар в планах нет - можно использовать его проводку, как раз идет до Етакса.
Вообще тут вариантов может быть несколько: AFS, а/корректор(корр), независимый ДРЛ...
А вот отсюда желательно поподробней, цвета проводки, к каким пинам подходят (ведь их нужно будет переставить?) и где нужны перемычки...MobileMan писал(а):в принципе не плохой вариант.... там из "сложностей" перемычку поставить в блоке предохранителейksw.s писал(а):Если омывателя фар в планах нет
- ksw.s
Перетыкать эти провода местами:
Перемычка в месте реле омывателя фар между контактами 2 и 3.
