ВСЕ же ESP +/-
vazout
#391 Непрочитанное сообщение vazout » Вт фев 21, 2012 3:18 pm
Функция на вариаторе практически бесполезная. ;)))
Так причём Г-сенсор? его хоть вообще отключи, ошибка 1417 не загориться.
А вот отсутствие на лансере электро усилителя возможно может не дать это сделать!
ФЫЧ без электро нет совсем.
#392 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт фев 21, 2012 6:12 pm
vazout писал(а):Функция на вариаторе практически бесполезная
Согласен, но на механике пригодится! Сам ее юзал на Форде с ручкой - удобная штука.
В свою время за эту опцию просили всего 800р(при условии что к-ция с ESP)
vazout писал(а):отсутствие на лансере электро усилителя возможно может не дать это сделать!
Усилитель руля? Сомневаюсь в этом :oops: да и не все лансеры с гидро...
vazout писал(а):причём Г-сенсор?
Если пробовать подружить с лансом лучше менять все в к-те: блок+его G-сенсор.
vazout
#393 Непрочитанное сообщение vazout » Ср фев 22, 2012 6:26 pm
Посмотрел сегодня документацию, там конкретно написано какой тип асц и на какой мотор, мотору 4в 10 и 4в11 соответствуют 4 тип.
Вечером скрин с документации вставлю.
vazout
#394 Непрочитанное сообщение vazout » Ср фев 22, 2012 11:08 pm
vazout
#395 Непрочитанное сообщение vazout » Чт фев 23, 2012 9:06 pm
Поставил себе 4 тип, блок перегрузился и продолжает работать.
Не знаю, есть ли разница в этом... при ручнике и газ в пол на снегу 1500 оборотов держит.. Интересно, у кого как? Когда едешь газ в пол при пробуксовке начинает резко бросать обороты и подымать.... не приятно. ;( Но разгоняется!(это на липучке и 3 сезона, не только зима.)
#396 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 24, 2012 10:09 pm
vazout писал(а): есть ли разница в этом.
Нету.
Schmeisser
#397 Непрочитанное сообщение Schmeisser » Пт фев 24, 2012 11:24 pm
vazout писал(а):Функция на вариаторе практически бесполезная. ;)))
Ты имеешь в виду ASC или помощь при подъеме?
#398 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 24, 2012 11:44 pm
Schmeisser
Речь о HSA (Hill Start Assist) "система помощи при подьеме в горку".
ZEDAN
#399 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Сб фев 25, 2012 2:58 pm
Спасибо KEVIN ! Теперь я с ASC!!! , 4WD на ручке.
#400 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 05, 2012 7:18 pm
Подглядел, что за блок АBS c ASC и HSA стоит на Фыче:
4670А587 - передний привод.
4670А298 - полный привод.
ФОТО
4670А516 - "пустышка" только АBS.
vazout
#401 Непрочитанное сообщение vazout » Пн мар 05, 2012 11:43 pm
ksw.s писал(а):Подглядел, что за блок АBS c ASC и HSA стоит на Фыче:
Неправда Ваша!
298, это устаревший номер, 587 более новый, сейчас есть 644(вроде, точно не помню) это вообще самый последний с 12 года ставиться.
Все 3 блока универсальные!!! Ставяться на любую версию ASX, это 1.6 2ВД на палке, 1.8 2ВД на вариаторе, 2.0 4ВД(2ВД) на вариаторе или палке.
ну и плюс дизельный 1.8..
#402 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 06, 2012 12:04 am
vazout писал(а):298, это устаревший номер
Да, Фыч был 2.0 4WD из первых партий S12
Значит 587 универсален и можно пробовать поставить его на Ланс с любым типом привода :)
Плюс еще надо G-сенсор тоже поменять на 149-й.
Последний раз редактировалось ksw.s Вт мар 06, 2012 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
vazout
#403 Непрочитанное сообщение vazout » Вт мар 06, 2012 12:16 am
Попробовать можно, главное чтоб было кому кодинг править и заливать...
149 теперь на всех стоит(ауты, фыч, лансер)
причем 265 блок спокойно 149 датчик переваривает.
Серёга007
#404 Непрочитанное сообщение Серёга007 » Сб мар 17, 2012 9:35 pm
Доброго вечера, пожалуйста помогите!!!
Как разобрать разьем ABS, точнее вынять пины???
Что за белый фиксатор сдвинуть и куда?????? :bc:
боюсь сломать.. :(
#405 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 17, 2012 10:28 pm
На фото он слева, надо сдвинуть его вправо, 2-3мм.(будет щелчек) на фото уже отщелкнут:
После этого иголкой отжимаете язычки и вытаскиваете.
После сборки не забудьте про белый фиксатор :wink:
