Страница 4 из 34
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:06 am
Tsarevich
kevin
К чему надо подключить датчик чтобы вот такая картинка у нас на приборке появлялась?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:14 am
kevin
Подавал массу (-)
По картинке датчика омывайки-подскажи
![bc :bc:](./images/smilies/bc.gif)
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:22 am
kevin
Я только с рыбалки приехал...
Если парктроник управляется массой то нет от него никакого смысла, нет показателя расстояния до препятствия.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:32 am
kevin писал(а):Я только с рыбалки приехал...
Подскажи хотя бы направление
![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
ЕТАКС или приборка?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:55 am
kevin
Я не знаю, я такую картинку сам от Женьки только тут увидел.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:56 am
-=ZYGARD=-
Всё правильно, визуальная информация является дополняющей к основной - звуковой, в случае штатного парктроника, а именно по звуку человек понимает на сколько близко он приблизился к препятствию, ну а по дисплею он будет видеть с какой стороны находится объект.
Надо будет еще на цветной приборке проверить эти аналоговые входы:)
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:15 pm
mudRec
kevin писал(а):Если парктроник управляется массой...
А прямо с датчиков парковки "минус" возможно снять при появлении препятствия? Или хотя бы через управляющее реле? И напрямую к приборке прикрутить?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:24 pm
-=ZYGARD=-
mudRec писал(а):kevin писал(а):Если парктроник управляется массой...
Маловероятно, не слышал чтобы какие либо датчики при появлении препятствия минус выдавали, да и датчики разные бывают, штатные вон даже трансформатор в корпусе имеют, им аналог подобрать сложно. Парктроники всегда имеют модуль управления и думаю именно он должен выдавать подобную информацию, а не сами датчики...
Хотя идея в теории верная - получить хоть какой-то сигнал с каждого датчика и каким либо образом "трансливровать" его в МАССУ для подачи на соответствующий вход приборки.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:57 pm
neo847
ЕF
Ну расскажите куда подключать? Очень хочется активировать!
Добавлено: Пн июл 18, 2011 7:42 pm
gooddy
Добавлено: Вт июл 19, 2011 1:59 pm
ЕF
Давно делал, надо разобрать и глянуть куда подключал. Пока жена ездит на машинке, сделать этого немогу, итак её бесит каждый раз когда в её машину разбираю.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:13 pm
Mitry
ЕF писал(а):Давно делал, надо разобрать и глянуть куда подключал. Пока жена ездит на машинке, сделать этого немогу, итак её бесит каждый раз когда в её машину разбираю.
глянь, а то все голову ломают...
хуже того еще машины поломают.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:24 pm
-=ZYGARD=-
Ожидаемое такое затишье:) Просить и ждать альтруизма думаю бесполезно - надо искать самим:)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:27 pm
Найдём, спешить некуда, к осени-зиме тема актуальнее будет.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:28 pm
DrKevIar
лучше сделать сейчас, чтобы потом не разбирать грязную машину.
