Доводим до ума КЛИМАТ :)
- BENNITO2011
- ksw.s
Небольшой отчетик сделал, т.к. все равно там разбирать пришлось:bebet писал(а):А как он снимается?
Снять бардачек, нижнюю пластиковую накладку(два пистона),
вытащить два разьема из блока и держатель провода(белого цвета),
открутить один саморез снизу, вытащить держатель провода и снять блок, вытащив его вниз вместе с частью воздуховода.
Выглядит так:
Всем удачи
- ksw.s
Tsarevich
424, я его давно поставил, щас просто проводку для КОСа на правую дверь смотрел, решил сфоткать заодно.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29851
Сегодня в пробке решил проверить реакцию 403-го блока на датчик освещенности. Был уверен что будет игнор, поскольку нигде они вместе не стоят, однако свершилось чудо: при затемнении торпедного датчика скорость потока из сопел однозначно уменьшалась вплоть до полной периодической остановки. При освещении холод начинал идти сильнее. Проверял раз 10 - однозначно реакция есть и в нужном направлении.
- WhiteTiger
ASA говорит что у меня в машине этого блока вообще нет
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
