Подсветка в зоне ног. Фотоотчет.
- corer
Все разобрался. Спасибо А.SH. Все работает
ДЛЯ ВСЕХ
питание берем от колодки С-316. Это единственная колодка, в которую приходят только два провода. Красный (+) и желтый (-). К проводам, которые показал автор топика не коннектимся!
Если кто-то то решит поставить опелевские плафоны, о которых я писал выше, то вам нужно будет заменить в них лампочки, которые идут по умолчанию. Они слишком тусклые (на 3W), надо поменять на 5 W.
ДЛЯ ВСЕХ
Dura lex sed lex
- corer
Собственно вот так смотрится опелевский плафон на месте.
В него кроме стандартной лампочки можно вставить вот такую диодную сборку с красным светом (купил в Митино). Но тогда подсветка будет носить чисто декоративную функцию, освещает плохо.
А вот как светит обычная лампа на 5w
[ ссылка на изображение ][/url]
Dura lex sed lex
- Shark
Я уже исправил отчет автора и оставил лишь нужные фото.corer писал(а):ДЛЯ ВСЕХ
Подсоединяем проводку к фишке в середине блока предохранителей. КАК УКАЗАНО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ В ТЕМЕ
- e082um
Sashkaspb, спасибо за идею!
Собрав нечто похожее, так же из ВАЗовской подсветки и голубых светодиодов столкнулся с маленькой проблемой при протаскивании проводки к правой двери... Кто как это делал!? И еще, внутренняя часть плафона у меня все-таки уперлась в колодку... А в целом все замечательно работает!
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
- Shark
Я протащил между блоком магнитолы и блоком управления климатом а затем под бардачком и закрепил все пластиковыми хомутами.e082um писал(а):Собрав нечто похожее, так же из ВАЗовской подсветки и голубых светодиодов столкнулся с маленькой проблемой при протаскивании проводки к правой двери... Кто как это делал!? И еще, внутренняя часть плафона у меня все-таки уперлась в колодку... А в целом все замечательно работает!
