ETACS. Вид изнутри
- Maximum
Почитал первую страницу, повеселило=)))) При коротком замыкании напряжение равно нулю, а сила тока стремиться бесконечности (т.е. оч большое). Напряжение есть только в незамкнутой цепи, т.к. напряжение - это разность потенциалов из-за которой и происходит движение электронов при замыкании. Например при замыкании проводки из-за большой силы тока греются провода, причем очень стремительно от этого загорается изоляция а жила прогорает, от этого и пожары от короткого замыкания=))))
Мы на драйве:
- Maximum
В замкнутой цепи ты сможешь замерить напряжение только на акуме, но никак не в цепи.
Мы на драйве:
- Alet
Интересно читать, особенно когда цитируют учебники. При КЗ, возрастает сила тока и просто выгорают дорожки на плате.
Напишите как это так подключали электрозамок багажника и сгорел ETACS??? Схем Я не смотрел, но предполагаю коротнули провод, идущий от ETACS на массу? Какой это был провод, (хоть цвет, хочу по схеме посмотреть)?
Lancer X 2.0 CVT Invite+
