Установка климат-контроля + фотоотчет
Схемы подключения я вроде расписал все, что куда в предыдущих сообщениях, их же можно найти в описании кондиционера в руководстве по ремонту. Сам провод у меня был, откуда точно уже и не вспомню. По внешнему виду очень похож на те, что использованы в прочей проводке.Konst_26 писал(а):Какой провод подцепил?
Там бОльшая проблема в самом контакте, надо найти нечто, что впихнется в разъем на блоке упр. кондиционером и будет в нем надежно держаться. Нечто подобное должно подойти:
http://www.chipdip.ru/product/bld-8.aspx
- ksw.s
На Ауте у датчика нет хвоста, разьем сразу у датчика, а не как у нас-хвост до разьема за приборкой,
проводов пять, два на климат(они у нас есть, если авто до 2011г.в.),
если нет, тут уже писали как подключить,
три на фары, идут из ЕТАКСа, разьем С-301, 3; 18; и 20 пины(смотрит вверх, обмотан поролоном, с 2011г.в. немного не так) их надо по схеме подключить, пины с-301 1 в 1 как на разьеме приборки,
Схема Аута(у нас также):
Активация в ЕТАКСе еще нужна.
Вот еще, для наглядности:
-=ZYGARD=- писал(а):[ ссылка на изображение ]Mitry писал(а):подскажите в чем отличия 7825A019 и 7825A003?
7825A003 для автосвета не пойдет?
климату без разницы с какого сигнал брать?
датчика который ставили на 2007 года лансеры на картинке нет, думаю все догадаются каково его строение:)
- grif070
Люди подскажите пожалуйста!!!!!!!! поставил климат но возник вопрос с подключением датчика света!ksw.s писал(а):На Ауте у датчика нет хвоста, разьем сразу у датчика, а не как у нас-хвост до разьема за приборкой,
у меня родного провода от датчика до клемы которая спрятана за спидометром нет, (у меня тоько маленький кусочек с одним разъемом который втыкается в датчик) поэтому его надо удлинять, но вот в чем вопрос - из датчика света три провода выходит а вот в клеме которая спрятана за спидометром только два( темно зеленый и светлозеленый) [ ссылка на изображение ]
куда же девается третий провод и какой он если у датчика три контакта ( у меня как на картинке синий)???????
- grif070
Ну неужели никто не сталкивался с таким или незнает ответ?! А то поставил и теперь мне это покоя не дает.
И еще, как то странно он работает, все стоит на авто и когда температуру ставишь любую то дует как то слабенько я имею ввиду скорость вентелятлра, дует сильно только когда в крайнее правое или крайнее левой положение, а в остальных не сильно.
Просто сравниваю с другими машинами там поставишь заданную температуру, и на прогретой машине начинает кочегарить и потом постепенно убирать скорость вентелятлра для поддержания. И еще заметил с утра на холодную +7 печка сразу начнат дуть, хотя машина только завелась и холодная после ночи. У других же машин, сначало машина чуть прогрееться и только потом начинает включать вентелятор.
А что касается датчика света, если смотреть на картинку с синим где только три контакта,я подключился к 1- му и 2- му если считать справо на лево 1 и 2 и эти контакты подключил к (светлозеленому и темнозеленому те которые за спидометром) и вопрос а зачем тогда третий контакт на датчике если в проводке только два провода? Я все правильно сделал или нет? Подскажите пожалуйста.
Доброго дня.Сегодня поставил приобретенный климат.Если считать выражение "небольшая морока с неудобной установкой датчика"то автор просто Бэтмэн нисколечко не преувеличиваю я бл-ин все руки поломал пока датчик засунул застегнул на нем разьем а затем трубку одел.Консоль разобрал всю напрочь,вместе с подлокотником,а вот накладку датчика зря снимал один фиг все изнутри ставится.Ну ничего зато кой чего еще подшумил и завибрировал проложил все флоком и капут.Поездил пару часов очень пока нравится заморочка.Автору огр спасибо
- AlexxxK
Этот дачик света у меня один раз не сработал почему то! Выезжал с универа включил в авто! Было светло ничего не горело! Пока доехал стемнело (а ехал по освещенному шоссле) и не заметил что ничего не горит! Свернул на темную дорогу - и все темнота "окутала" меня! Остановился думал фары грязные - смотрю они вобще не горят!
Пощелкал переключателем опять на положение авто - загорелись! Такое бывает вобще или уже что-то неисправно?
