Страница 6 из 8
Добавлено: Чт апр 28, 2011 7:46 am
Сделай диодную развязку, только диоды на 1-3А возьми.
А если штатно не планируется управлять замком, то можно просто оторвать от етакса.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 5:45 pm
Добавлено: Сб сен 08, 2012 6:02 pm
Отлично, как раз искал эту тему
Завтра напишу куда и как паять реле в 4ХХ етакс, чтобы превратить его в 3ХХ для поддержки складывающихся зеркал.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 9:40 pm
inox
Кто-то может сказать, можно ли в Е-ТАКСе отключить функцию измерения тока в цепи поворотника, т.е. при перегорании лампы чтоб частота моргания не удваивалась? Хочу светодиодные поворотники, но не хочу огород с балластными резисторами. Артем (Zux), ты не в курсе?
Добавлено: Сб сен 08, 2012 11:53 pm
Можно.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:35 am
Zux
Не забудте написать где брать такое реле
Завтра добавлю ^^^ фото 466-го.
Р.S. ТС выложил фото какого? 318-й вроде.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:47 am
inox
Zux писал(а):Можно.
Интересно, как?
Добавлено: Вс сен 09, 2012 11:57 am
inox
Вот варианты по нагрузке цепи поворотников, выбирайте:
Turn signal bulb
1. - 21W plus 21W plus 5W
2 - 21W plus 16W plus 5W
3 - 21W plus 21W or 21W plus 21W plus 0.36W
4 - 21W plus 16W or 21W plus 16W plus 0.36W
Жирным выделено то, что у нас включено:
21W plus 21W - проверяет переднюю и заднюю лампы,
после оr - это вариант с прицепом(замыкание на массу, куда датчик омывайки подключаем) - если датчик уже активирован - не работает.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:50 pm
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:54 pm
Добавлено: Вс сен 09, 2012 7:22 pm
inox
ksw.s писал(а):Вот варианты по нагрузке цепи поворотников, выбирайте:
Turn signal bulb
ksw.s, спасибо, конечно, но это ни для ког не секрет. Я хочу делать поворотники на светодиодах, а т.к. они жрут в разы меньше ламп накаливания, ЕТАКС будет думать, что не работает лампа и начнет мигать с удвоенной частотой. Как его нае..ть здесь?
ksw.s писал(а):Пайщикам на заметку
Тут вообще ничего не понятно. Что подразумевалось?
Добавлено: Вс сен 09, 2012 8:27 pm
neo847
inox
место впайки релюшки для активации функции складывания зеркал.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 9:13 pm
inox
Я вас понял
но я на вижу такого параметра, чтобы выключить вообще(
Zux, может поделитесь
), как вариант - поставить последний 4-й тип(будет измерять одну лампу как 16W).
Сообщение выше поправил.
neo847 писал(а):место впайки релюшки для активации функции складывания зеркал.
Все верно
Где ее взять отдельно - вопрос пока открыт
Добавлено: Вс сен 09, 2012 9:34 pm
Дайте до дома добраться
Добавлено: Вс сен 09, 2012 9:56 pm
neo847
А мне ужо поставили такую релюшку.
