savage3000
- Pro100Serg
- Punisher
расскажи по подробнее плиз. Сегодня все поставил, но как -то не рабоает. Инструкцию читал. Только осталось одно не понятно, для МТ в нетраль переводить не надо? Газульку отпускать после выставления скорости?Crisys писал(а):savage3000
Да все в порядке у меня работает, всем спасибо..! А я читал и очень хорошо, у меня проблема была в датчике сцепления, я его снял и все заработало, теперь жду новый датчик.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Pro100Serg
Punisher
В нетралку не в коем случаи переводить не надо..))) Да конечно газульку отпускать так как смысл в круизе если ты газульку держишь
, отпустил газ и машина сама будет двигаться с равноустоновленной скоростью...!
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
- Punisher
Ясн, спасибо. Чета не работает. Поставил кнопки, датчики, Включаю круиз (еду на 4), разгоняюсь до 80, нажимаю кнопку (COAST SET) и отпускаю (короткое нажатие, как написано в инструкции), отпускаю газульку, но машинка не держит скорость, по ровной дороге начинает плавно тормозить, такое очучение что не работает. Куда посмотреть, что подергать?Crisys писал(а):Punisher
В нетралку не в коем случаи переводить не надо..))) Да конечно газульку отпускать так как смысл в круизе если ты газульку держишь, отпустил газ и машина сама будет двигаться с равноустоновленной скоростью...!
- Pro100Serg
Punisher
А еще у тебя какой объем они работают на 1.8 и 2.0 литрах, У меня пришел не рабочий датчик сцепления, попробуй его отключить и проверить, это как вариант. Датчик тормоза правильно установил...?
- Punisher
Написал тебе в личку.Crisys писал(а):Punisher
Чтобы не возникало подобных вопросов, т.к. на фото которые есть не все понятно, выкладываю картинку из мануала..iggoreek писал(а):а где этот датчик тормоза менять так и не нашел не фига..
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
