Страница 1 из 6
Обманка на SRS-Airbag после срабатывания
Добавлено: Ср янв 13, 2010 11:23 pm
ДмитрийВ.
Что бы борткомпьютер не видел стрелянные подушки надо вместо подушки, не зависимо от зармера, поставить резистор 3 ома 5 ватт 5%. снять клемму на10 минут (примерно) и всё.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:50 am
4fun
и че норм защищает???
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:17 pm
Nio
наверно да)
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:13 pm
A.SH.
После срабатывания подушек резистор не сбросит ошибку. Кое-что в системе SRS придется заменить.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 6:29 am
ДмитрийВ.
прошло несколько недель после установки резисторов все ОК, может где-то глубоко в душе борткомпьютера и есть инфо о стреляности SRS, но на дисплее её нет
Добавлено: Чт фев 04, 2010 9:24 am
Румцайс
Как-то всё это очень странно…
По идее, так быть не должно…
Добавлено: Чт фев 04, 2010 9:52 am
kevin
Румцайс писал(а):Как-то всё это очень странно…
Нужно смотреть ЕТАКС, скорее всего там висит ошибка и при продаже машины если покупатель захочет проверить ее у дилера это вскроется.
ДмитрийВ. писал(а):прошло несколько недель после установки резисторов все ОК, может где-то глубоко в душе борткомпьютера и есть инфо о стреляности SRS, но на дисплее её нет yahoo.gif
Если будешь в Москве - заезжай, проверим без огласки
или найди дилера кто проверит не занося ничего в журнал.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:42 am
ДмитрийВ.
в мае- июне с женой поедем отдыхать в питер, обязательно заедем к вам.Если не передумаете
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:56 am
kevin
Теперь есть MUT-3 свой, так что диагностика/кастомайзинг всегда доступны для клуба.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:48 am
ДмитрийВ.
kevin писал(а):Если будешь в Москве - заезжай, проверим без огласки Smile или найди дилера кто проверит не занося ничего в журнал.
привет,ну вот в пятницу у вас будем. если у тебя смотать пробег можешь попутно(бесплатно) Проверить етакс на предмет срабатывания СРС? А то не верят,что работает моя метода...
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:42 am
ДмитрийВ.
kevin писал(а):Как-то всё это очень странно…
повторю-завтра будем в москве,хотел встретиться подкорректировать одометр и заодно проверить подушки
Добавлено: Чт апр 08, 2010 9:02 am
kevin
звоните в любое время
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:11 am
ДмитрийВ.
проверяли етакс, ничего там нет, так что всё супер,я-то не сомневался.но тут разговоры были-выкинул1000р. и нет разговоров
Добавлено: Ср авг 18, 2010 3:23 am
Ivan25
Большое спасибо автору за полезную инфу, нашедшую применение в моем свапе рекарок
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:29 pm
sanek08
ДмитрийВ.
Тож поставил резистор и ВСЕ!!!!!!!
