Страница 1 из 2
какую камеру заднего вида взять?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 4:21 pm
anton1978
Полистал ебей и ни фига решил. Понятно чем выше чувствительность тем лучше. Понятно что цветная менее чувствительн чем ч/б. На какой матрице лучше взять CMOS или CCD? Ставить планирую над номером.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:10 pm
JackSkellington
http://www.ebay.com/itm/Rear-View-Rever ... 3cb3428461
я брал такую. Подключал к пионеру 2300dvd, всё отлично пашет. И ночью в том числе =). За эти деньги вряд ли найдешь что-то лучше.
Ставится вместо плафона подсветки номера, отдельный провод идёт на светодиод.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:22 am
Mirimon
А больше никто ничего не ставил? Еще есть вопрос, где посоветуете в Москве брать? Завтра буду там, хотелось бы купить заодно, а куда податься, не знаю, что подскажете?
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:26 pm
anton1978
да, тема как-то не нашла отклика. Еще вопрос - каким проводом тянуть от камеры до экрана видеосигнал? экранированным или просто витую пару протянуть?
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:45 pm
Mirimon
С камерами провод идет уже в комплекте, вроде другой и не получится.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:48 pm
К штатному зеркалу подключили AVS321CPR:
"Опробовал приобретенные оригинальное зеркало 7630А057 и камеру AVIS CCD тип AVS321CPR. Камера работает очень хорошо. Даёт изображение в NTSC 3.58, как раз совместимое с зеркалом. В поисках разъёма к зеркалу, раздербанил старый сабвуфер от компа, там оказались провода с плоской розеткой 6 pin и шагом 2,0 мм. Даже один провод к этой розетке был экранированный в оболочке. Только контакты пришлось поменять местами, чтоб сигнальный провод встал на 5-й контакт, а экран на 6-й. Аккуратно и с трудом напялил разъём на верхний ряд контактов в зеркале - сидит очень плотно.
Камеру предварительно проверял на домашнем телевизоре, выяснил, что цветное изображение идёт только в режиме NTSC 3.58, в других режимах (PAL, SECAM, NTSC 4.43) изображение чёрно-белое.
Подключил к зеркалу - всё замечательно работает!
Особенно отмечу эту камеру заднего вида с CCD-сенсором. Видно через неё отлично и ярко, даже в темноте, а если совсем хоть глаз выколи, то изображение становится чёрно-белым и немного со снегом (на штатном зеркале снег не заметно, только на большом экране телевизора!) Засунул камеру в трубу фазоинвертора большой аудио-колонки, и увидел на экране внутренности колонки .
В отличие от камер с CMOS - сенсорами, никаких помех и полос нет. Так что не жалею, что купил более дорогую камеру. Всем рекомендую.
P.s. Заметил, что набалдашник на проводе от камеры заметно греется, если включать питание камеры надолго. Попробовал снизить напряжение питания - подключил к камере зарядное от старого телефона, там 7,5 В. на выходе. Камера от 7,5 В. работает так же хорошо, как и от 12 В. Камера потребляет 180 мА при 12В, не знаю, можно ли подключить её к источнику 6В на зеркале.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
При 7,5 В камера потребляет около 96 мА.
Господа, у кого есть оригинальная камера, не смог бы кто-нибудь измерить потребляемый камерой ток?
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
Нашёл зарядное с выходом 6 В - от него камера не работает Минимум надо 7,5 В, и то, это значение написано на корпусе зарядного, а реально измеренное на выходе 9,3 В. Так что вариант питания от источника 6В в зеркале отпадает.
При питании 9 В набалдашник на шнуре камеры совсем не нагревается. "
PS: с аут-клуба.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:21 am
AlTol
Mirimon писал(а):А больше никто ничего не ставил?
Ну я на днях поставил... Alpine c четырьмя режимами обзора, управляемая с экрана ГУ. Если скажу цену, то все остальные вопросы отпадут %)
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:44 am
Maver1ck
AlTol
ну уж не стоимость головняка, так что цену в массы плиз
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:48 am
AlTol
http://www.alpine.su/8_38_248_255
На сайте косяк: на фото камера передняя (с кнопкой режимов)
Добавлено: Вс июл 01, 2012 6:24 pm
roman42
AlTol писал(а): Если скажу цену, то все остальные вопросы отпадут %)
штатная камера от MMCS даже в 1.5 раза дороже
и что? :D
только она не стоит таких денег :)
Добавлено: Вс июл 01, 2012 8:04 pm
anton1978
roman42
на ебее штатную продают за 200 с лишним баксов.
Камера заднего вида Phantom CAM-0350U
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:50 am
andrew2000
Доброго времени суток!
Подскажите, кто нибудь устанавливал себе камеру заднего вида Phantom CAM-0350U в рамке номера? Собственно ,интересует будет ли виден бампер ( угол наклона камеры регулируется ), ну и как она внешне смотрится ( продается только в интернет магазинах, в "живую" нигде не могу увидеть ).
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:56 am
anton1978
да никак бампер на седане не видно. Только на хетче
Не зря штатная камера в дырку на крышке багажника ставят
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:02 am
andrew2000
anton1978 писал(а):да никак бампер на седане не видно. Только на хетче
Так я почему и спрашиваю - угол обзора камеры 120 градусов и ее если наклонить в самое нижнее положение, то, по идее нижнюю кромку бампера должно быть видно.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:05 am
anton1978
Ну в таком положении сомневаюсь что камера будет информативна. Но не пробовал, не уверен
