Страница 1 из 8
«?» Подключение камеры заднего вида
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:34 am
C-Klon
Заказал в Китае камеру заднего вида (устанавливается вместо одного из плафонов освещения заднего номерного знака), пришла без какой-либо инструкции и меток на проводах. Что куда подключать непонятно.
На фотографиях провода выделены. Куда они должны подключаться?
Добавлено: Чт май 16, 2013 12:15 pm
k_den
Что касается первого провода:
Питание +12 при включении заднего хода появляется на белом проводе с серебристыми полосками дополнительного разъема MMCS, к данному проводу подключаем красный провод выходящий из тюльпана подключенного к входу видеокамеры:
Вторые два можешь смело обрезать, если не собираешься подключать дополнительный источник освещения при включении задней передачи, на черном минус на красном появится плюс при включении задней передачи!
Добавлено: Чт май 16, 2013 12:26 pm
C-Klon
На второй фотографии провода, которые подключаются к магнитоле, а не к камере, поэтому с источником освещения не очень понятно
Добавлено: Чт май 16, 2013 12:59 pm
k_den
C-Klon писал(а):На второй фотографии провода, которые подключаются к магнитоле, а не к камере, поэтому с источником освещения не очень понятно
Вы неправы, наоборот на первой фотографии провода которые подключаются к магнитоле, а на второй тюльпан плюс питание для камеры, и дополнительно выведен минус и плюс!
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:10 pm
C-Klon
k_den, существуют ли фонари, которые можно аккуратно установить в бампере (возможно в штатные места), и запитать от этих проводов?
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:14 pm
DmGLans
Не совсем понятно тогда, где на камеру подаётся минус, если отрезать эти 2 провода...
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:19 pm
k_den
C-Klon писал(а):k_den, существуют ли фонари, которые можно аккуратно установить в бампере (возможно в штатные места), и запитать от этих проводов?
Да существуют, но к сожалению ставятся не штатно.
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:24 pm
k_den
На камере есть черный штекер "мама", а на второй фото выложенной
C-Klon мы видим черный штекер "папа", по нему подается плюс и минус на камеру!
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:39 pm
C-Klon
Со стороны магнитолы + получаем из дополнительного разъема MMCS, который идет на внутренний контакт штекера, подключаемого к камере. Откуда тогда берется - на штекере?
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:45 pm
k_den
C-Klon писал(а):Со стороны магнитолы + получаем из дополнительного разъема MMCS, который идет на внутренний контакт штекера, подключаемого к камере. Откуда тогда берется - на штекере?
Минус общий, берется с тюльпана, когда первый раз устанавливал камеру с таким проводом понимание пришло не сразу, пока не "прозвонил" все выводы на нем !
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:55 pm
DmGLans
Спасибо! Вот теперь всё встало на свои места.
Для надёжного минуса, может лучше не отрезать а прикрутить к кузову тот провод минуса?
Добавлено: Чт май 16, 2013 2:03 pm
k_den
Да смысла особого нет, как и места где его можно нормально прицепить на массу (когда протянете провод поймете, его можно протянуть через резинку под задним левым фонарем, где проходят провода к освещению номерного знака), на тюльпане и так хороший минус, если очень хочется то можно и так сделать!
Вот:
Добавлено: Чт май 16, 2013 2:34 pm
ytujlzq
А я вот так и не понял зачем подключать красный провод торчащий из тюльпана к белому проводу в фишке ММС. Какую роль он вообще выполняет располагаясь на видеокабеле?
Добавлено: Чт май 16, 2013 2:38 pm
C-Klon
+12V. Напряжение на нем появляется в момент включения реверса. т.е. камера работает при включении заднего хода
Добавлено: Чт май 16, 2013 2:45 pm
ytujlzq
Ну а если питание камеры подключено к фонарю заднего хода.
