Не работает ДХО
Terflo
Не работает ДХО
#1 Непрочитанное сообщение Terflo » Пн дек 05, 2022 8:07 pm
Добрый день ланцеводы
Сегодня случился казус с DRL
Поставил подрулевой переключатель с режимом auto, реле в блок предохранителей для независимого дхо датчик света и освещённости по схеме в разъём etacs c301 будь он неладен. Подцепил светодиоды к реле и поменял настройки в etacs.
* Drl function: present (can change)
* Auto light control: Independent drl with p
* Какая то настройка для датчика света и солнечной активности (не дождя!)
Завожу машину снимаю с ручника ничего не происходит.
В режиме auto горит ближний, габариты, без подсветки в салоне.
Менял режим дхо ни один не работает
466 блок етакс, реле присутствует как и вся проводка
SVR
Благодарил (а): 3 раза
Не работает ДХО
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Вт дек 06, 2022 8:56 pm
реле DRL срабатывает при опускании ручника?
Terflo
Не работает ДХО
#3 Непрочитанное сообщение Terflo » Чт дек 08, 2022 9:14 pm
Проблема была в программе MM Coding Writer. По какой-то причине не записывался измененный конфиг в etacs. Хотя ошибки никакой в логах не выскакивало. Скачал конфиг с etacs и изменил скачанный. Далее все заработало. Теперь вопрос с алгоритмом работы. Почему дхо срабатывает после отпускании с ручника только 1 раз, далее ручник алгоритмом игнорируется, так должна быть?
SVR
Не работает ДХО
#4 Непрочитанное сообщение SVR » Чт дек 08, 2022 9:24 pm
нужно оба конфига сохранять по очереди, не важно один правил или оба.
Так и должно быть. Чтобы отключить ДХО нужно выключить и включить зажигание.
Terflo
Не работает ДХО
#5 Непрочитанное сообщение Terflo » Чт дек 08, 2022 10:02 pm
Понял спасибо)
