Скрип под капотом при повороте руля
Хемуль
#16 Непрочитанное сообщение Хемуль » Сб янв 03, 2009 12:53 pm
Так и скрипит, зраза. После мойки тоже:(
А это чем вообще чревато? До ТО месяц можно отъездить с этими скрипами или лучше сейчас на сервис ехать?
Nothing Gold Can Stay
slavafox07
#17 Непрочитанное сообщение slavafox07 » Пт янв 09, 2009 2:24 pm
была у меня то-же такой скрип ! после мой на сервисе , где постоянно обслуживаюсь все прошло ! сказал им про скрип ,проверили подвеску все впорядке : ничекгоне треснуто не повреждено ! и тоже сказали скорее всего грязь ! :)
Кирилл+1
#18 Непрочитанное сообщение Кирилл+1 » Чт янв 29, 2009 1:53 pm
А я про этот скрип сказал на ТО, мне там что то смазали и всё прошло
Сергей Малахов
#19 Непрочитанное сообщение Сергей Малахов » Сб янв 31, 2009 12:40 pm
Ребят, а это только на хечах? У меня седан, 23 тыщи пробег, ничего нигде не скрипит... но я раз в неделю моюсь...
Хемуль
#20 Непрочитанное сообщение Хемуль » Пн фев 02, 2009 9:01 am
Не, у меня на седане периодически скрипит. Причем я заметил тенденцию - скрип появляется через 2-3 дня после мойки (если на улице холодно), потом (ттт) пропадает.
Flor
#21 Непрочитанное сообщение Flor » Вт фев 03, 2009 11:27 am
у меня тоже скрепеть стало - что делать???
max21
#22 Непрочитанное сообщение max21 » Вт фев 03, 2009 1:52 pm
Музло погромче и скрипы пофик! А ваще говорят кто на Х-е подвеско убьет тому памятник ставить можно!!!
Flor
#23 Непрочитанное сообщение Flor » Чт фев 05, 2009 8:04 am
помыл вчера машину - мойка непомогла, скрип (шум) при поворотах руля остался - и главное никто в форуме незнает в чём причина - есть тут специалисты???? у меня 1.5 АТ - электроусилитель руля......
Хемуль
#24 Непрочитанное сообщение Хемуль » Чт фев 05, 2009 9:21 am
Опять заскрипел - после вчерашнего полета)))
Мне так кажется снег попадает куда-то... потому что скрип не металлический, а как будто резина или пластик о жидкость...
Flor
#25 Непрочитанное сообщение Flor » Чт фев 05, 2009 11:35 am
Хемуль вот мы с тобой попали - у меня тоже скрипит - переживаю - xz что делать - до ТО to` 3500 км
Хемуль
#26 Непрочитанное сообщение Хемуль » Чт фев 05, 2009 2:31 pm
А я в воскресенье поеду на ТО, заодно спрошу.
Тока мне почему-то кажется, что перед ТО скрип пропадет :D
Кстати, а у тебя скрипи постоянно или только иногда?
Flor
#27 Непрочитанное сообщение Flor » Чт фев 05, 2009 3:38 pm
при поворотах руля только......как съездишь отпешись плиз тут что скажут......
Хемуль
#28 Непрочитанное сообщение Хемуль » Чт фев 05, 2009 3:47 pm
Ну понятно что при поворотах=)
я имею в виду, поскрипит день-два и пропадет, или всегда?
Хемуль
#29 Непрочитанное сообщение Хемуль » Вс фев 08, 2009 6:50 pm
В Галфе мне сказали что это скорей всего грязь в пыльниках скопилась... больше они ничего не нашли. Как назло скрип за 2 дня до ТО пропал и сегодня себя не проявил. Они что-то там смазали, пока не скрипит. Поглядим что дальше будет)
Allen
#30 Непрочитанное сообщение Allen » Вс сен 06, 2015 10:08 pm
Скрип при повороте руля.
Проявился спустя некоторое время после замены стоек. Поставил коябу. Сначала был заметен характерный резиновый легкий скрип (глухое поскрипывание) чуть сильнее, чем резина шин об асфальт и преимущественно в крайних положениях руля. Причем в сырую погоду меньше, в сухую больше. При выруливании на неровной дороге поскрипывание тоже было посильнее, чем обычно. Замена опорных подшипников стоек положительного результата не дал. Спустя неделю после езды по неровной дороге поскрипывание перешло в резиной визг. Звук явный резиновый и шел именно со стоек. Терпение лопнуло, поехал в гараж в очередной раз снимать стойки и искать причину визга. И нашел. Не поверите – причина визга ПЫЛЬНИК СТОЙКИ.
Причина:
- Пыльник не оригинал, хоть и идет на лансер. У него внутреннее отверстие, куда встает шток стойки плотнее, чем у оригинала. И он на 10 мм длиннее оригинала.
Следствие:
- При установке стойки Кояба с неоригинальным пыльником и при отсутствии масла на штоке стойки происходит следующее. Пыльник на штоке стойки не поворачивается. А после езды по неровной дороге пыльник уходит вверх, и своей торцевой частью упирается в верхнею чашку пружины. Итог при повороте руля стойка перемещается ,а зажатая в двух местах (на штоке и в чашке) резина пыльника скрипит и визжит.
Определив причину визга снял левую стойку разобрал полностью и поставил старый оригинальный пыльник. Перед сборкой шток стоики смазал. Правую стойку снимать не хотел (зная причину скрипа-визга) решил попробовать стянуть пыльник вниз руками, что бы смазать шток стойки. Чуть ли не висел на пыльнике всем телом, не получилось. Сделал из провода типа петли, тянул вниз и одновременно пытался поворачивать пыльник относительно штока стойки. Ну хоть бы с миллиметр, фиг резина как приклеена. И правую стойку тоже снял. Разбирать стойку не стал. Помучившись стянул кое-как пыльник вниз и надавливая на пыльник сверху между ним и штоком в щель капал масло. До тех пор пока пыльник наконец-то не стал свободно поворачиваться вокруг штока стойки и перемещаться вдоль стоки. Собрал попробовал, поставил колеса, выехал, поехал без музона домой по городу, время второй час ночи И ТИШИНА только двигатель урчит – СКАЗКА.
К стати первоначально пробовал, открутив гайку штока стойки пролить маслом шток и пыльник сверху через резьбу на штоке стойки. Думаю, некоторым моя заметка поможет, потому что данная тема на форуме есть. А сказки типа мыть чаше керхером водой под арками – ну просто смешно.
