"Посапывает" бензонасос. (WTF?)
- Свирепый Бамбр
На 25000км заметил посапывание у заднего колеса, как на пневматических тормозах, только гораздо чаще и тише. Но встав у колеса при включенном двигле отчетчливо слышится. Сейчас пробег 30000, звук стал чаще и слышнее. Загнал на эстакаду... оказалось звук из бака. Что за хрень, надо ли лечить и чем грозит, если не лечить? Диагностика вроде одна - проверка давления в топливной системе и визуальный осмотр насоса. Разбирать, честно, лень.
Re: "Посапывает" бензонасос. (WTF?)
Разгерметизация бака?Свирепый Бамбр писал(а):...оказалось звук из бака. Что за хрень, надо ли лечить и чем грозит, если не лечить? ...
зы: а насос тут при чем если посапывания происходят?
Lancer X 2.0 MT intense
- megaaxel
посапывает сам бензонасос, бензин в систему качает.
если громко - то это нехорошо, видимо пора его лечить.
- Свирепый Бамбр
